coolerjke
30 September 2024mobile
firesanek
Спасибо, нашел инфу, действительно нет.
coolerjke
29 September 2024mobile
firesanek
А разве нет поддона, который можно снять и заменить фильтр, не снимая КПП?
coolerjke
28 September 2024mobile
firesanek
А есть видео по замене фильтров? Гуглил - не нашел.
Всем привет! Пришел, наконец-то, оригинальный Els27. Решил залить прошивку Израиль/Турция на 163 лс. (FF3 2012 2.0 PS). Перед этим выбрал прямой участок и замерил разгон до 100, т.к. я слабо верил, что смогу отличить динамику "по ощущениям". Залил. Сделал адаптацию PS. Было: АПС вкл - 9.3, АПС выкл - 8.8. Стало АПС вкл - 8.8, АПС выкл - 8.5. По ощущениям, как и предполагал, разницу в динамике не заметил.
Покатаюсь немного, привыкну, потом хочу попробовать прошиться какой-либо кастомной прошивкой (Моторсофт, Белецкий, Паулюс), проверить, будет ли разница. Кто-то может поделиться прошивкой? Вдруг кому не жалко.
Кстати, если в Липецке кому нужно прошиться или адаптировать PS - пишите.
Evening-SuN
шел стандартно около месяца, провод чуть длиннее, чем оригинальный
К сожалению фоток нет, но выглядит в точности как на фотках продавца
Отчитываюсь!
Заказал на Али верхнюю
лямбду
для ФФ3 2.0 за 2000р., прошло 9 месяцев, примерно 15000км пробега. Работает штатно, ошибок и проблем не обнаружил.
Ac1dYo12k
производитель также душит мотор до 150лс для того, чтобы налоги меньше платить, рычаги использует из алюминия и еще много чего. Это я все к тому, что не всегда производитель делает лучше для машины, чаще для того, чтобы продавалась лучше.
FinderRus
существуют 100Вт лампы ближнего света?
Подскажите, как часто в среднем меняете стойки стаба? Заказал SIDEM 67760 на обе стороны - левая не продержалась и года, правая почти 2 года и застучала. Специально не стал парой менять, чтобы понять сколько проживет вторая. На этот раз купил BSG BSG 30-310-032, они дешевле в 2 раза. А если нет разницы, то зачем платить больше?!
FF3 2012 2.0 PS Trend Sport
FinderRus
из моего города знакомые обновляли без проблем
matro
Ошибка подогревателя сбрасывается любым els27 и elm327, только она потом снова вылезет, когда снова нагреть лямбду нужно будет
Dmitriytikhomi
Ходовой огонь отдельно установлен или в штатную?
Дилер закрылся - теперь эмблемку не обновить? Прошу прощения если было
skyrat:
У меня 2.0 адаптировал раз 5 за несколько лет. Основная фишка адаптации это удерживания тормоза с усилием, иначе через фарскан не проходит. |
Хотя вроде пишут, что даже при не сильном нажатии на педаль тормоза сцепления размыкаются
coolerjke
18 May 2020
Взял Yokohama BluEarth-A AE-50 215/60 R16 99V
Довольно тихая, держит дорогу по моему не очень хорошо, но может это из-за высокого профиля. Торможение нормальное, но экстренное не приходилось применять
На Ладу Калину взял такую же, но 175/65 r14. Там резина показалась отличной, но это, наверное, потому что до этого там стояли квадратные Кама-217 всесезонка.
Сделал проставку как описано
тут. Подушка перестала "лежать". Проехал около 1000км, разницы особой не почувствовал, но и не думал, что она будет, ведь подушка была не совсем убитой
Соболезную семье и близким.
Ac1dYo12k
FinderRus
Я имел ввиду, что лампы 65Вт нагреваются сильнее, чем 55 и боялся, что может оплавиться пластик фары
