Подскажите что может быть, на холостом ходу загорается лампочка давление масла, чуть газку даешь пропадает, отпускаешь педаль как только стрелка тахометра около 750 опять загорается, но это периодически
- Casey -
Ситуация такая заехал с этим шумом в тех центр, там сразу не заглядывая сказали что это насос гура, когда я им сказал что они мне его меняли тыс 7 назад они, они начали смотреть, подняли машину, смотрели смотрели, оказалось что у меня подтеки жидкости на рулевой рейке, сказали что не обходила замена рейки или ее ремонт, но при этом еще и сам насос наладом дышит, так как шумит, поправде не знаю что и думать
Добрый вечер, подскажите пожалуйста что может означать постоянно увеличивающийся шум при нажатии на педаль газа, заранее спасибо
Спасибо большое щас попробую
А на счет прокладки что скажет есть вероятность что она
Вот кто что говорит, я и сам думал что термостат, а вчера заехал в сто, только начал с того что у меня выбивает антифриз, мне сразу же один сказал что побита прокладка на цб,а другой маленько покружившись около машины посоветовал поменять крышку на бочке
Rotti84
28 September 2012
Выбивает антифриз с бочка при остановке движка, жидкости остается очень мало прям на дне, температура не поднимается выше 90 даже если ездить очень долго, один из 2х шлангов от термостата греется другой нет, 2й фокус, подскажите что может быть
