Выяснил я свою проблему. На движке стрелки внутри 3 шестеренки, при первом снятии стрелок видимо неудачно снял, в результате обломил один из зубов шестеренки. Так что аккуратно или нет снимать может и такое приключиться. В результате чуток подправили шестеренку и перепаяли движок с тахометра. Вроде и тахометр заработал и спидометр.
Нет, автомат. До пайки стрелка работала. Сам движок стрелки может выйти из строя?(все стрелки очень туго снимались) Ошибок по АБС нет.
Подскажите, появилась болезнь приборки как у всех, все пропаял по инструкции, все заработало кроме стрелки спидометра (слегка колеблется). Куда копать, что смотреть?
Какой фирмы шаровую лучше брать TRW или LEMFORDER ? По ценам я смотрю они одинаковые.
Подскажите, в каком месте нужно мерить шаровую опору (18 или 21)?
Уважаемые форумчане!!! Нет ли у кого колпака на ФФ2? Колпак семиспицевой R15 FF 2, код 1345445.
Колпак был утерян. Может у кого ни будь есть такой или кто знает где взять один колпак. Как вариант для ищущих аналогичный колпак можно скинутся на комплект, а потом разделить.
Тел. Александр 8-961-072-85-52
XiiiM
19 November 2012
В Волгограде кто-нибудь продает колпаки? Может у кого завалялся (третий на картинке)?
| b.11 Оффтопик.Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя офтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии. Подробнее..Комментарий: Куплю Продам |
