kazan363
Красноярск
kazan363
6 January 2014
к предыдущему дополню-при морозе стука нет.
kazan363
6 January 2014
Доброго времени суток,товарищи!обращаюсь за советом!проблема такая:стук в передней подвеске,по звуку сильно смахивает как будто пластиковая бутылка полная воды бьется об метал(насколько фантазия позволяет описать).звук появляется на небольшой скорости на кочках,особенно заметен когда машину раскачивает из стороны в сторону.подвеску недавно проверял,все в норме.на что грешить?рейка?машина фф2 рест.
kazan363
11 February 2013
Spb_Focus_Man
на прошлой неделе сцепление вело 2 раза.потом ездил стало нормально.сегодня на второй передаче ускорения нет.обороты растут в принципе быстро.но совсем не понятно почему на 4 и 5 передаче ускоряюсь как обычно.плюс педель тормоза мягче стала.
kazan363
11 February 2013
подскажите,нет разгона на второй передаче,обороты вверх,машина не идет.на остальных передачах разгон нормальный.грешу на сцепление,но не понимаю почему на остальных передачах все в порядке. в чем проблема может быть?фф2 рест 1.6 100
kazan363
9 February 2013
подскажите)перестало тянуть сцепление,высокие обороты,машина не едет.при нажатии на педаль тормоза слышно характерный звук,как будто воздух качает.в чем проблема?
kazan363
7 February 2013
Spb_Focus_Man
а название у них существует?)
kazan363
7 February 2013
подскажите какие стандартные лампы на ближний свет фф2 рест?
kazan363
5 February 2013
на холостых оборотах,кода машина неподвижна,щелчки в районе левого колеса,как маятник.появляется периодически.кто подскажет природу этого звука?фф2 рест
kazan363
30 January 2013
собираюсь на лето поставить 16 диски.сейчас езжу на 15шках.вопрос:как фокус себя ведет на16ых?фф2 рест
kazan363
21 January 2013
цитата (alphaL)
kazan363
Нажимаете и удерживаете кнопку SET, на под рулевом переключателе сбрасывая средний расход...
а не пробег текущий только он сбрасывает?
kazan363
21 January 2013
после съема аккумулятора бортовой комп показывал расход 50л/100км,далее покатался,скатился до 12,8.далее запас хода стал врать километров на 50.вопрос:борт комп можно как то обнулить,если он просто глюканул или проблема не в этом?машина 1,6 мкпп фф2рест.и немноговато 12,8 для 1,6(но учитывая что за бортом в среднем -20 второй месяц)?.
kazan363
3 December 2012
фф2,свист при торможении.что посоветуете?месяц назад проходил ТО,износ колодок передних-40проц. недавно вдарили морозы и после этого появился свист.не всегда,но в основном при длительном торможениии.
kazan363
12 October 2012
доброго времени суток!прошу дать совет.авто ff2 10г.в. пробег 22тыс,1.6 100 л.с. оставляю автомобиль на 2 недели на стоянке.температура за бортом порядка 0 градусов(привет из сибири).стоит ли отключать аккумулятор?!
