raptor25
7 August 2023mobile
Конфигурировали как-то перепрошивали ребята, не помните?
raptor25
7 August 2023mobile
Смущает брат, вопрос можно/нужно что-либо делать, ставят на кугу и такие, это достоверно, на рест, только что напильником дорабатывать асбилт, прошку, апим... В этом и вопрос...
Это от мондео 5
и рест GLXGA надпись... Вот как дальше действовать хз. Железка та самая, нужная... А вот настройки и прошивка...хз
raptor25
7 August 2023mobile
Верю 727-01-02 вторая цифра/буква первого байта... Тоже чешка, с приборки сигналы парктроников не могу понять...
Где можно посмотреть конфиг рест чешки в форскан конфигурирование в асбильт? Мучаюсь, не с чем сравнить, был куций RU модуль, теперь пики и синк хз как работают, хочу сконфигурировать модуль. У меня так магнитола от фокуса3
raptor25
27 May 2021mobile
Скрина нет? А то у меня пишет елм чегото, в Бадрейте да стн, тоже обновил...
Помогите пожалуйсто с версией прошивки, может есть сайт, где при вводе своего вин,- пишут последние прошивки или через IDS кто-нибудь подскажет версию, есть машинка мондео 11года выпуска, дизель 140л/с диагностика форсканом и елм327 выдала следующее
TCM модуль серийный номер BG91-14C336-AA
Стратегия (видимо версия прошивки) BG91-14C337-DB
Подскажите пожалуйсто,- как узнать последнюю прошивку для данного модуля или научите узнавать это как нибудь онлайн, по вин, по версии модуля, для дальнейшего скачивания и установки посредством елм конфиг и елм327! СПАСИБО!
Wins86:
Всем спасибо за помощь,победил я свою проблему,машинка ожила)) |
Помоги людям,- что делать в твоём случае, пожалуйсто!
а одометр -1 это не странно?
Wins86
Будь добр сфоткай адаптер как выглядит, его версию,-страна должна знать своих "героев" а желательно ещё и номер чипа напиши, если не сложно!!! (долго ли юзал и на чём (ноут)). Если тебе не до этого сейчас, понять можно..
Спасибо.
Гдеж он последаватель он ужё всё...почти прошил до того как)))
Скрытый текстЛучше подскажите можно ли ездить с разными прошивками турок двиг, а коробки прошивка старая (она меня не тревожила ПШ корректно работал, или шить dd последнюю???)
x
HDPlatinum
Я не успел понять с утра как что, негде было, еле ехало, что- то пока рано говорить, чтоб прям различия, может скорость реакции на газ увеличилась, но это субьективно.
Оба минусанули, один "безрукий" второй елс, я отписал, что прошил, что это возможно и реально, может кому то поможет. Есть вопрос по коробке, время процесса прошивки примерно равно прошивке двигателя? (если удачно все прошью, то выложу подробнейший гайд по прошивке елм 327)
Не мог тут не отписать по поводу прошивки двигателя своей машины посредством девайса ELM327 и программы Focccus. Прокурил кучу тем про прошивку двигателя и про скрытые опции, их активацию, нашёл кучу "чижиков", кто продаёт либо услуги по активации скрытых возможностей, либо ОБД 2 адаптеры для наших машин, и то и то по Охчень завышенному ценнику! Мне был нужен разьём AUX (хотел слушать с андроид устройства программу PC Radio) прочитал, что на рп32 он есть в распайке, надо только вывести в фишке магнитолы эти контакты и вытянуть миниджек наружу или в бардачёк. Потыркал кнопку магнитолы,- "глухо" ЮСБ и всё AUX нет(( Значит нужно устройство, которое активирует мой разьём, далее я спаял провод от старых наушников и контакты от питания флоппи диска,-подошли идеально,-тема есть уже эта, там всё подробно и с картинками, в параллель заказываю адаптер на алиэкспрессе ELM327 USB v1.5 за 350 рублей. Приходит адаптер бегу с ноутом к машине, ставлю драйвера, настраиваю порт и о чудо, активировал AUX, скандинавский свет, ддс систему давления в шинах, поменял в звуковом устройстве ткань на кожу (звук улучшился), закрывание всех замков дверей при начале движения. Думаю,- "ништяк, а ведь наверное можно и прошить движку или коробку" (на ТО забил недавно,-сам с усам да и дешевле делаю в два раза, зачем мне ТО и КАСКО, я на половину КАСКИ и ТО сделал ТО с заменой свечей и ещё на замену стекла с обогревом осталось и деталь с покраской ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ!) Читаю почти сутки все настройки расстройки, порты скорости, задержки, кэши..башка кругом, НО скачаны нужные программы на флешку для ноута, обе прошивки из опыта людей на нашем форуме, перенастроен адаптер, заряжен ноутбук, есть желание и страх, потому-что часть форумчан, особенно кто относится к создателям или владельцам другого шнурка за полтора рубля в красках описывали, что ELM не стабилен, можно получить кирпич из мозгов авто и прочую жутину))) Ладно думаю, почитал, пофоткал конфиги, скрины что делать если то, что делать если сё, куда поставить машину, что если я её юбью, то она никому не помешает и можно будет заряжать аккумулятор и снимать ЭБУ, в общем у дома машину поставил,-супруге сказал, что надо ок 40 минут и если не получится, то завтра на работу на транспорте, может перестать заводиться? взял ноут, у сына спрося,-не пулял ли он в танки,-"нет пап, не играл ноут заряжен", всё адаптер в пакет, телефон с интернетом в карман,-погнали, прибегаю, подключаю скорость 500000 порт настроен, ключ поворачиваем чтоб загорелись значки на панели-------> это дома делаем,-подключаем елм 328, устанавливается драйвер вин7 64бит сам из центра обновлений, далее через диспетчер устройств ком порт(это наш адаптер silikon чёто хз увидите и запомните номер порта, у меня 3) правой кнопкой,- свойства настройка-бит в секунду 128000(максимальное значение) тут всё, смотрим тут же снизу слева кнопку дополнительно переходим ставим оба значения кэшей на приём и отдачу соответственно 1 и 1 далее жмём ОК ОК вышли из наладки. Есть программа ELMConfig(еслиб не он Хрен бы прошился) при настроенном порте и подключеном usb адаптере,- заходим в неё и выполняем тест своего адаптера, смотрим 38400 ок 500000ок 1000000nок(не пашет с такой скоростью) далее в программе справа видим кнопку задать и задаём в окошке максимально быструю скорость с ОК статусом те 500000, программа програмирует адаптор и теперь по-умолчанию вместо 38400(фиксированная на чипе скорость) теперь 500000. (это до автомобиля, дома делается всё, в Focccus можно проверить скорость работы при запуске с галками максимум спид будет 500000 внизу написано, значит вы всё сделали правильно!) И так ...порт настроен скорость 500000 в Focccus читаю конфиг во вкладке PCM кнопкой Get info и фотографирую на телефон(на всякий пожарный), перехожу во вкладку tools для прошивки с флешки на ноут кидаю папку с прошивками, отключаю до следующей перезагрузки антивирус чтоб не мешал и прочую лабуду из автозапуска убиваю программную. Далее выбираю через Browse в tools файл с прошивкой двигателя и ставлю ошибочный can timeout не буду его писать, один "умник написал, что он так прошил, что с 56(по умолчанию вроде) не получилось" жму start upload и по тексту внизу программы понимаю, что там делет ресет и лоад потом те стёрто старое и новое льётся...бах окно с ошибкой 4% ухйожики, понимаю, что машине ёк, на панели двигатель неисправен срочно в ремонт!))) О...балдеть, зачем я попёрся сюда, ещё сегодня ведь ездил, теперь искать кто оживит машину и тд... волосы на спине ходят, пот фонтанирует в футболку, а волосы седеют (все, везде) пробую ещё раз 7%, ошибка, ещё 28% ошибка, ещё 40% ошибка, начинаю приходить в себя,-там же с форума один говорил что значение ставил меньше потому-что приборка не шилась... так а ну-ка, прибавляю шаг вверх мышью до 56мс запуск...50%...ого...60%...неужели...80%...идёт девушка вдоль дома, периферия видит, что она хороша и одета не скромно, но нельзя, вожу указателем чтоб ноут не спал, думаю,-только прошей, не взгляну, даже в след, в зеркало!)))90% 95% бабища уходит в какой-то подьезд за машиной, я внимателен к прошивке)98% 99% остановилось чуть дольше чем обычно перед 100% потом сообщение "хзхзхз succes"! УХ ТЫ! Ну неужели,- проверяю pcm ураа прошивка сменила название! Выключил зажигание,-выключил elm, завёл работает, скинул ошибки форсканом и пошёл домой ужинать, ещё надо будет прошить коробку, потом расскажу (прошу не удалять если не туда написал, а перенести в нужную тему, надеюсь, что многим помог, кто асилил тот герой! уф, спать пойду, сильные эмоции, завтра жду чтоб потестить эту прошивку,- "турок" 163 лс.)
poreckoe
Окей кисточка,- чтобы затереть грань скола (очень расширит повреждение), лучше "шкурку" (да не услышит меня трудовик...) сложить острым углом и потереть V Вся "фишка" в аккуратности и равномерности заливки царапки в уровень со старой краской, далее такого-же равномерного нанесения лака сверху и выравнивания лака полиролью. Исключить попадание пыли и пр.! Если не полировать хотябы вручную,-то гарантировано получится "пахабщина",- пройденный этап, лак волнами и очень заметно, когда свой глаз "знает, где коцка",- особенно!!))) Лучше не торопиться всё делать без горячки и дерготни не на улице желательно! Купите полироль (с черепашкой к примеру можно сперва антицарапином пройти там абразив крупней а затем чистовой полиролью!!! Только не пальцами тереть а на губке тряпочкой(можно банальной для посуды)) или мешочек сделать из тряпочки чтобы притереть царапку и вокруг пошире.!
Пожалуйсто!
poreckoe
Там просто. Есть краска и лак, если это два тюбика с краской и лаком то сперва очищаем поверхность от грязи, острые грани "коцки" нужно аккуратно скруглить если они есть нажд бумагой 600-1000 не крупней с водичкой нежно (не по площади а по граням царапки) Далее обезжирить поверхности можно той-же водой и тряпочкой протереть подождать высыхания далее берём тюбик с краской,- там как "бабский" ногтевой лак,- есть кисточка. Встряхнуть многократно для однородности содержимого и закрасить коцку кисточкой аккуратно. Подождать 10мин после чего нанести сверху лак (тоже встряхнув пузырёк), подождать 20 минут, далее заполировать поверхность (любая полироль и тряпочка) А если это два баллончика под давлением то не подскажу но примерно также ИМХО.
Не могу разыскать подкраску для цвета Panther Back 1 326 554 Из Екзиста не везут отменили заказ типа из штатов и тд и тп в общем не возможно (САНКЦИИ) подскажите может есть другие магазины в Москве с доставкой желательно, или клубни, браты из г. Красногорска р-н Чернево-2,- давайте подкрасим две царапины одна на переднем бампере 5см до белого пластика(видать наехал на металлическую ленту из земли или проволоку какую) одна на заднем 3см до пластика (ребёночек на велосипеде ручкой тормоза при падении на запаркованый "пепелац"), затраты на время-краску покрою, договоримся! (Фокус 3 и Х...то его знает подойдёт ли от фф2 например, если есть у кого опыт,- может её поискать???!)
raptor25
22 October 2012
Укажите кто-нибудь марку зимней резины пожалуйсто, которую дарят в подарок. Только подробно, не "нока" с "гиславой" или "контом" а Nokian Hakkapeliitta или Gislaved nord frost 5 или Continental CrossContact Winter, думаю понятно, что хочется прикинуть,- какая модель покрышек и выяснить цену-качество. Спасибо!
