похоже, это такое может быть?
Всем привет, ребят такая проблема форд 1.6 ат 2010 гв пробег 90тыр движок работает как дизель, не знаю как объяснить как будьто какойто ролик или подшипник цокает хз, просто ехать на юг с семьей через неделю около 6 тыщ км привезу. Вот и парюсь все ли нормально будет??? Подвеску все проверил все ок. Он у меня вроде так работал всегда, а может и нет блин!!! что делать??? Ремни не менял.
Ребят, всем привет. Подскажите пожалуйста бывает ли в продаже пластмассовая накладка на порог??? Если есть то можно код по экзисту. Нужна правая седан 2010г.в. Всем спасибо.
Всем привет, такая фигня случилась. В общем сегодня заметил, что когда стою (на тормозе) и коробка в положении D или R (без разницы) появилась небольшая вибрация с несильным шумом (чувствуется ногами, на рычаге АКП и понятно слышно), она (вибрация не постоянно) как бы сказать наплывами примерно 5 сек есть 10 сек нет. В положении P все в норме. 2010 год 1,6 пробег 75000, с АКП не чего не делал все с завода, сегодня на улице было -17 вибрация была как на холодной так и на прогретой машине. Есть бредовые подозрения, в том что машина вся во льду и на защите картера толстенная корка льда и каши, между резиной и аркой 5 мм, пороги как у спорткара почти до земли может в этом дело... типа лед трясется на защите))) иль не знаю... ВСЕМ Спасибо.
DNAError
-Ал-
Спасибо, я тоже придерживаюсь мнения, что не че страшного не будет. Кстати заметил один + двиган стал тише работать, может из-за перелива иль то, что ушел от поршивой формулы ф и залил мотюль специфик.
Ребят такая фигня, менял масло в двигателе и перелил. по щупу MAX иль даже немного выше примерно на 1мм!!! Это страшно??? Так и ездить иль "отсосать" немного на экспресс замене??? PS залил ровно 4л. фокус 2 1,6 100 л.с.
Всем, привет. Вопрос Вам, бывалым: скажите надо ли менять масло в АКП в сервисной книжке написано что залито на весь срок эксплуатации??? Если надо , то через сколько по пробегу иль по годам??? спс
Johnny_D
Может быть. Я еще грешу возможно болты защиты картера ослабли???
Ребят, всем привет, такая фигня у меня случилась. При наборе скорости машина как будь-то начинает немного вибрировать и двигатель "сильно урчит" это происходит в диапазоне от 2300 до 2900-3000 об/мин до этого и после все ОК. Что такое может быть??? Может так и было меня просто глючит))) Седан 2010г.в. рестайл 1,6 100лс АКП. Всем спасибо.
Всем привет! Ребят помогите вот такая проблема у меня (фокус 2+ седан 2010г.в. пробег 55тыщ) у меня немного забрякало взади справа. Приехал на осмотр подвески сказали что задние саленблоки почти все под замену (поперечные) выразился он интересно на косточках на бананах и на основном рычаге куда опирается низ пружины. И самое страшное что он сказал что надо менять эти рычаги всборе т.к. замена одних саленблоков нецелесообразно т.к. если заменить только их то они могут болтатся и вообще их порвет бытро. Вопрос к вам?? прав ли он иль меня просто разводит иль ему неохото заниматься выпресовыванием саленблоков иль еще что?? просто не могу понять логику ведь саленблоки продаются в магазине отдельно и даже оригиналы. Просто если рычаги все менять там попадаешь примерно на 30т.р. Всем спасибо.
Всем привет, скажите можно ли поставить климат контроль если стоит с завода кондиционер. Может кто менял во сколько это обойдется???
Всем привет помогите расшифровать??? P2176
Indi
Ну дак дальше он стал мне показывать дедуктивный метод: "Если в машине электронная педаль..., то??? это дроссельный узел, надо чистить, я это не смогу т.к. надо снимать коллектор давай 700 р. за диагностику и пошел вон" Вот как то так сказал.
pfyelf73
Ошибка была только одна к сожалению не помню что конкретно написал его компьютер. сказал сперва про тросик газа потом про заслонку в общем не помню.
Ребят помогите, завожу пишет "Двигатель неисправен" "Режим ограничения скорости" во общем машина не едет, приехал с утра на диагностику там сказали что дело в дроссельной заслонке, ошибку удалили сказали что езди не чего страшного. Дело в том, что это у меня уже не в первый раз. Подскажите чего делать??? Может почистить иль чего еще??? Посмотрел на экзисте она стоит почти 19 т.р. не хотелось бы покупать. Фокус 2010 100 л.с. 4АТ. Пробег 45000км.
Всем привет, ребят помогите советом. Сегодня утром было минус 25 завел машину прогрел, отвез ребенка в садик из садика вышел, завел, тут заорал зуммер высветилась ошибка "Двигатель не исправен" и загорелся "чек" обороты стали плавать примерно от 800 до 1200. Решил немного отъехать, машина не едет вообще т.е. обороты более 1500 не набирает загорелось на дисплее "Режим огранич. скорости" и двигатель работает как будто "троит". Завел еще раза три иль пять ошибка убралась, но чек горит. Машина себя ведет вроде как обычно нормально. Что мне делать??? Ехать к инжекторщикам или мона как то самому ошибку удалить чтоб чек погасла (на ВАЗах клемму скидываешь минут на 20 и она уходит). Посоветуйте что делать. Спасибо. 1,6(100лс) АКПП.
Всем привет, купил фокуса 2010 г.в. седан движок 1,6 100 лс. (ну 99,99л.с. как-то так). Скажите пожалуйста есть ли у кого декоративная крышка на двигатель иль у меня просто старый хозяин ее потерял, если они в природе есть где их мона купить, а то как отрываешь капот а там видно двигатель свечи провода и прочее. Немного расстроился даже в десятке было как то кульурнее))) Спасибо всем заранее.
