Всем спасибо, особенно Romich811. Все получилось- теперь и я с круизом.
Я ещё раз переустановил все. Поставил другой драйвер. Подключился elm к usb 2.0 (раньше подключался к 3.0). И открывал порт без теста скорости. На 500 000 выскакивает ошибка, но все равно порога дальше работала.
vitone
18 April 2014
Romich811:
vitone Попробуйте удалить реестровые данные и пересадить на другой порт. Может поможет.
Скрытый текстчтобы прятать фотки под кат - нажать кнопку "скрыть"  А чтобы не фоткать экран ноута на мобилу x |
я удалил драйвер и все что связано с ELM и Prolific. После этого снова установил драйвер, но все равно тоже самое. При тесте скорости сначала вот эта ошибка
Нажимаю ОК и выскакивает это
Romich811 как это победить?
Еще вопрос. При настройке ELMcomfig, при запуске пробного теста скорости выскакивает эта ошибка:
В чем эта проблема?
vitone
18 April 2014
Приветствую всех.
Помогите советом. Когда жму прочитать из PCM выскакивает ошибка: Некорректный ответ на запрос "21 00".
Что это может быть и как исправить? Не знаю как фотку убрать в скрытый текст.
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста при активации круиз-контроля в PCM (согласно инструкции в шапке) как узнать какой у меня блок BOSCH или нет?
Тип блока определяется так: EDC16C34
