Saliran2
12 June 2017
Продаю комплект сцепления Ford Focus 2 МКПП, 1.8 л. двигатель, коробка ib5.
Выжимной FTE код - za2802.4.7
Масло оригинал Форд 75w-90 BO код - 1790199
Корзина + диск Sachs код - 3000 951 023
2 сальника привода код - 1 805 715
Доставка 300 руб. Или Самовывоз из город КРОНШТАДТ. Станюковича 1\9.
Если не отвечаю на телефон указанный в объявлении. Я ОБЯЗАТЕЛЬНО перезвоню.
+7 911 129 01 18 Максим
Zekkert BS5005 тормозной диск 2 штуки. - по 1000 руб\шт.
04-0937 Цилиндр тормозной задний Metelli.(для барабанных тормозов) в подарок.
+ 7 911 129 01 18 Максим
Saliran2
12 June 2017
Продаю Амортизаторы передние Zekkert
SG-4784(правый)
SG-4785(левый)
2 Отбойника стойки амортизатора передней подвески VTR - FO1901R - 150 руб\ штука
Маслянный фильтр Zekkert - 150 руб.
Saliran2
12 June 2017
Продаю ПОЛНЫЙ комплект Garant Blok для Ford Focus 2.
Стоял на моем фокусе. Комплект ПОЛНЫЙ(см. фото). Все работает отлично.
Привет. СПБ. Кронштадт. Ломоносов. Куплю пороги из оцинкованной стали 1.2-1.3мм. форд фокус 2, хетч. 2006.
3х дверка!!!
Изготовляет кто?
Сюда или в ЛС цену и сроки. Спасибо.
На фото обвел, что интересует получить)) с небольшим запасом для подгонки.
Saliran2
24 June 2016
Кочевник78Я нашел проблему в тот же день, но забыл отписаться. лол. Мб кому будет полезно, если вдруг после замены амортов у них стучат пыльники и они застревают на амортах при отработке аморта на неровности.
Решение:
На некоторых амортизаторах В ДАННОМ СЛУЧАЕ ФИРМЫ
ZEKKERT по мимо скобы или ленты, которая держит шток в самом нижнем положении...есть еще транспортное кольцо одетое на амортизатор и закрывающее и защищающее от деформации пыльник. Так вот я их забыл снять и пыльник об него бился...ну и при полном сжатии амортизатора на неровности пыльник просто налетал на это кольцо и застревал на нем...вот так то) лол вообще короче!
П.с. Очень доволен амортизаторами фирмы Zekkert. В меру жесткие. Лучше, чем были у меня фирмы Сатч и Боже. Сколько проходят...посмотрим...
Форд фокус 2. 2006. хетч.
Ребята. выручайте. Поставил 2 задних амморта фирмы Зеккер. все отлично, НО пыльник(пластиковая труба...вроде фирмы скф) слишком большой в диаметре и болтается на кочках(грохочет от этого) и бывает застревает в нижнем положении(например, когда спускаешься с лежачего полицая) и отваливается от отбойника. Приходиться руками его вставлять либо в сам отбойник или вместе с отбойником в опору...
Нужны пыльники меньшего диаметра...а каких из них меньше? О_о. Кто нибудь сталкивался ?
Saliran2
18 June 2016
Привет. Амортизаторы Сатч прошли 40 тыс пробега. Не могу сказать было ли так изначально или появилось только недавно, НО...Когда машина постоит(например ночь), то задние аморты почему то достаточно легко проседают и раскачиваются, когда надавливаешь (типо проверка амортов), НО после 2-3х качков они становятся твердыми и задняя часть авто не раскачивается(как буд то новые). Это что такое?
Так и должно быть?
Спасибо.
Saliran2
12 April 2016mobile
brokendubz
1.8. 157 тыс. Лил формулу тыс 60, сейчас уже 2й раз залил лукойл генезис...от замены до замены все ок. Движка зимой работала мягче и тише, чем на формуле. Попробуй и последи за маслом за 10 тыс. Пробега
Saliran2
12 April 2016mobile
Привет. Фокус 2, 2006, хетч 3д. Механический подьем водительского сидения начал криво поднимать вверх. Т.е. Сначала поднимает слева, потом начинает справа и после этого поднимает ровно до конца. Но, если наклониться вправо, то сидение проваливается в правом нижнем углу и ударяется об полозья. Я его еще не разбирал , но я так понимаю это справа обломилось что то из привода? Шестеренка? Как быть? Спасибо!
Менял моторчик и видимо не до конца ровно выставил положение кривошипа(ну к мотору трапеция цепляется). При включении дворников идет движение вниз на миллиметра 2-3 и потом сразу вверх как и обычно.
Вопрос: Так и должно быть(потому что я не помню))) ) или все таки надо еще опустить кривошип и тогда движение вниз пропадет окончательно??? И влияет ли как то это движение вниз и сразу вверх на ресурс мотора(Чисто интересно). ?
AL-DL
Да в другую(вниз), там вроде надо было запомнить положение, но я этого не сделал...там вроде надо, чтобы гайка на моторе была под поводком...так ведь? СЕйчас пойду попробую
Привет. Я разобрал моторчик трапеции передних дворников(смазал и бла бла бла), собрал, все поставил, но он делает взмах не вверх, а вниз. Как правильно вернуть в ручную(без программ), чтобы вверх делал взмахи?)))
Делаю вот прямо сейчас на морозе)))
Мотор стеклоочистителя Ford Focus 2 передний (2006 г фокус) есть?
