Alex DIN
Спасибо за совет... про торг...!!!
Авто продает автосалон БлуФиш... от РОЛЬФа авто с пробегом...
Брал у них Фокус2... на котором щас езжу... они перед продажей там подвеску перебирали... сам видел что стоят новые наконечники на тягах рулевых... а вот с колодками и заменой масла они не стали заморачиваться...
Я решил немного обождать и денюшку поднакопить а там ожет и где нить 2005-6 годика возьму рестайловый
Спасибо всем откликнувшимся
Доброе время форумчане...
Вот подумываю о покупке Мондео 3 2003 года
двиатель 1.8 пробег 200000 км
ABS (антиблокировочная тормозная система)
ESP (система курсовой устойчивости)
Авторадио
Дополнительный комплект колёс/шин Шины комплект R16
Иммобилайзер
Ковры в салоне Резиновые
Колёса Стальные R16
Количество мест 5
Кондиционер Климат-контроль
Обивка салона Ткань
Передние противотуманные фары
Подогрев передних сидений
Подушки безопасности 2
Проигрыватель CD/MP3 1x1 CD
Противоугонная сигнализация
Регулировка сиденья водителя Механическая
Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
Сервисная книжка В наличии
Тонировка стекол
Усилитель руля
Центральный замок
Электростеклоподъемники 2
просят всего 300т.р
Важно мнение ... пробег большой ... щас в распоряжении Фокус2 комфорт 2006 года пробег 81т.км. вот подумываю о замене аппарата...
Может кто поможет советом ... стоит или нет...!!!
Буду благодарен за любой отзыв
MijGUN
21 May 2009
Большое спасибо
Петля и всем кто откликнулся на проблему!!!
В общем проблема была в этом :
Взял приборную панель у
Петля , снял у себя с автомобиля,,,,
Разобрал обе панели до плат... и о ужас на своей плате в месте где припаян разъем проводки ... увидел мелкие трещины вокруг некоторых контактов... а на некоторых такое ощущение что вообще олово заканчивалось у робота паяльщика
Вооружившись паяльником и оловом с паяльной кислотой ... я пропаял все контакты ( на всякий случай ) на этой колодке для подключения проводки к щитку !!!
Так что щас всё работает ( три раза тьфу тьфу тьфу через левое плечо и по деревяшечке) просто замечательна...
Всем всем еще разик гранд мерси... !!!
Может кому пригодиться мой печальный опыт
MijGUN
3 May 2009
FORDIAGNOSTIC_1
Меня волнует стоимость работ ???
Как можно связаться???
Добрый день Форумчане...
У меня такая трабла с фокусиком...
Причем автомобиль в движении...!!!
бывает через какое то время само проходит но горит шестеренка с (!)
и автомобиль при нажатии на педаль газа как бы с задержкой начинает набирать обороты...
Бывает что такую картину наблюдаю при попытке завести свой боливар... только добавляется мигающая лампа имобилайзера и авто не заводиться...
В Рольфе сказали ( с моих слов объяснил что к чему) что глючит приборка... замена у них будет стоить 25т.р. примерна...
Может есть еще какие мысли по моей проблеме!!!???
Рост
Сенькс... за совет
Будем пытать...
Но скорее всего я думаю что виновата приборка...
Накрутка спидометра... на диагностике говорили что не совпадение спидометра в джебе и в приборке...!!!
Наверное сниму приборку и погляжу что к чему...
Рост
А зачем менять генератор???
Как понимаю то мона проверить генератор как на жигулях... снять на пару секунд клему с АКБ!!! Если заглохнет... значит генератор не работает!!!
Всем огромное спасибо за советы!!!
Что то на диагностике говорили про попытку скрутить спидометр...( я второй хозяин, до этого авто принадлежало лизинговой компании)
Но вот панелька приборов ведет себя как новогодняя елочная герлянда, и еще быват что не заводиться когда все лампы горят, мигает иммобилайзер, я ключ поворачиваю а результата ноль!!! Помогает только сброс клемы АКБ на минут примерно 5 !!!
Попробую снять приборную панель и чтоб её продиагностировали...
Еще раз всем спасибо за помощь
MijGUN
16 March 2009
Добрый день всем форумчанам...
В общем трабла такая :
На работающем автомобиле на ходу и не только бывают загораются лампочки неисправности силового агрегата, лампа АБС, лампа ЧекИнжин, давления масла... за место пробега черточки...!!!
Причем через какое то время все гаснет кроме силового агрегата...
после того когда заглушил и завел заново все работает нормально ( какое то время... )
Диагностика показывала ошибки что нет связи КАН шины с приборной панелью, с АБС и т.д.
Бывала проходила все тесты без ошибок...
Может было у кого что то подобное ...???
