АндрейВзял все с разборки. Покраска телека и усилителя -7т с их установкой выставление зазоров. Сброс ошибки с прошивкой блока-2.5т. Лобовое 5т с установкой. Держали на 28т. Панель с подушками с Врезкой бардачка, бампер фары делал сам. 2 дня монтажных работ. Итого прокатился на 42.5р в зад Киа. (Очень растопился...Первый раз в жизни в аварии за 500т.км. и 17 лет стажа.)
Но рад что мой Конь снова в строю.
P/s Желаю всем запаса тормозного пути и верного крепкого Ford Focus 2
Добрый день! Интересует на фокус 2 Рестайлинг 2008г Подушка руль 3 спицы, торпедо с подушкой Желательно с Верхним отверстием под бардачек, патроны на ремни, телевизор, левая фара Чёрная, металический усилитель бампера прикручивается к ланжеронам. Какова цена? Состояние. Тел.89128456391
Если ошибка по лямде, то скорее всего тебе надо подстроить газ, но прежде чем менять чтото я сохраняю фаил текущих настроек, чтоб в случае неудачных изменений можно было откатить назад всё!
А так я вычитал ошибка по лямде выскакивает если показани лямды не меняются долгое время (уразных машин по раному) Т.е. Если бензо мозг не может обогатить или обеднить смесь в пределах возможных коррекций бензомозга, выскакивает ошибка по лямде и машина переходит в аварийный режим и бензин поступает исходя из показаний других датчиков (коленвал и т д) но эти значения приблезительны, без коррекций по лямде, поэтому машина с чеком ест больше бензина и тянет хуже!
Я контролирую процесс горегния с плмощью обд сканера! Подстраиваю точки намгаз карте! Тьфу тьфу ошибок пока небыло! Смотрю по долговременным корекциям и подстраиваю! Микролуч лежит пока времени нетего поставить. Да и разницы бензин газ не чувствую, поэтому и не спешу!
sid68
У меня 1.8
На форсунке у меня стоит знак + в разёме!
Провод оборотов подключал к катушке 1 цилиндра. Снял разъем завел движок и померял тетером где + и припоял
Art090
У знакомого был такой глюк, поменял колечки на форсах, откалибровал заного,нактал карты и всё окай! :-)
Но сначала почисть дросселную заслонку!
Единственное что нашёл это его номер в буржуйских каталогах на сайте
http://www.okaymotor.com/catalog/connector.pdf
DJ7025-T2.2-21
И тут
http://russian.alibaba.com/products/fue
... ector.html
Ну и еще ктото сказал что они типа на азиатские машины! И разём называется азиатский! Только вот фото не найду с подписями!
прямоугольные у меня в комплекте тоже есть!
Den56
19 June 2013
Alex095
У тебя такой разъём?
Приветствую форумчан! Подскажите как называется разъём и где купить комплект папа мама? Может проводка от других комплектов гбо есть с такими штекерами? Буду очень благодарен!
Прикладываю фото!
Alex095цитата: |
И еще вопрос если сгорит газ мозг или погонит, машина на бензе будет работать? Это является обязательным условием всех газовых компьютеров. Всех производителей. |
Такой ответ краток и понятен и без флуда!
цитата (Den56) Приветствую всех форумчан! Подкажите где взять разъёмы папа мама на форсунки Ford Focus2 1,8 рестаил?
А к чему такой вопрос ? Проводка ГБО идёт с такими разьёмами. Диджитроник во всяком случае точно.. |
У нас установочные центры не возят! И с такими форсами ответ один, ток резать! Привыкли на тазы ставить, а там бош разём и другие не возят даж под заказ не хотят!
А мне надо уточнить как они называются, чтоб с москвы заказать!
Подкажите где взять разъёмы папа мама на форсунки Ford Focus2 1,8 рестаил? Квадратные двух контактные, со смешением контактов, с крепёжной защёлкой сбоку. Бошевские сдандартные не потходят. А то проводку резать не хочется!
Привет одноклубникам!
Спешу поделиться своим опытом. Особенно это касается тех кто боится ставить газ!!!
Машина FF 2 рестаил 2008г. 1.8 дуратек пробег 117000т. За всю жизнь машины ни единой ошибки в бортовике! То у оффициалов. Машина газ не нюхала!!! Зазор впускных клапанов 0,25 выпускных 0,25!
Вывод один клапана и без газа неплохо садатся!!! И регулировку надо делать почаще чем раз в 180000т.к. как по мануалу!
А нормально поставленный и настроенный газ это только экономия!!!
Alex095
От этого точно не будет болшой расход газа!
Томасы вообще стали редукторы г делать! Я пока пружину не подогнул на аляске тож ниже 1.3 не опускалось!
Я бы лучше ловато поставил! Цена не сильно отличается!
115 это почти 120 ))) просто ничего хорошего когда пи тапке в пол давление валит!
А вот по поводу форсунок, на 1,8 омвл не потянули выше 3200 плохо ехала жиклеры до 2.4 сверлили форсы поменяли все ок, незнаю как на 1.6!
Омвл по заявленным характеристикам на движки до 100 кобыл идут! А если редуктор с запасом то это даже лучше, ни продлем с обогревом, ни с давлением!
ks832008
Резинка уплотнительная как на дверях авто, должна прилегать плотно. Находится в нижней части лобового стекла, она уплотняет стык капота и кузова. Таким образом подкапотное пространство изолируется от воздуховодов печки которые засасывают воздух именно в том месте где заканчивается капот и начинается лобовое. На фото указать не могу с мобилы пишусь! )
ks832008
Резинку между капотом и кузовом проверь! У меня тож воняло, ктото спер в сервисе!
Alexey2
Согласен! Видел лейбл!
