День добрый, помогите с проблемой, машина простояла месяц и не ездила, решил сегодня завести машину, попытался открыть с сигнашки но не было сигнала, открыл ключом, вставил ключ попытался завести но кроме лампочки масло не чего не загорелось, ни часы, ни ближний свет, ни магнитола, не чего не работает, думал проблема в акуме, принёс домой, отогрел, зарядил и поставил на место, всё тоже самое, в чём проблема не знаю, с чего начинать копать, какие предохранители смотреть, где массу искать? может кто сталкивался, ПОМОГИТЕ, двигатель 1.6 8 клапанов дуратек
ls541343
13 September 2014
Я себе карго купил, только еще не ставил
ls541343
13 September 2014
Мост FR6100, RF-19H, 236658
ls541343
13 September 2014
Пришел диодный мост карго, он нормально встанет или нужны какие-то доработки? Генератор вистон
alexnasa
Завтры выложу фото диодного моста
frolovsi
Я так посчитал примерно 1900 за мост, щётки и колектор получается, а подшипник сколько стоит и код можно. А почему следует менять подшипник если он живой и какие последствия могут быть?
Действительно сгорел один из диодов, теперь требуется его замена и для кучи счетки с колектором, подскажите номера запчастей генератор viston 2s6t-fa ff1 1.6 8кл рус сборка
Nik
Такой же генератор, только мне нужна замена диодного моста, счеток и колектора, кто знает коды этих запчестей, гена 2s6t-fa ff1 1.6 8 клапонов
Вечер добрый, вот такая проюлема, на холодную машина работает нормально, а на горячую глохнит двигатель на холостых, время от времени горит лампа акума при оборотах и холостых, в последний раз вообще аккум сел. В чем может быть пробдема?
Добрый вечер, возникла такая проблема, во время движения начинает гореть лампочка аккумулятора, минути-две горит и тухнет, минуту-две работает нормально и потом опять загорается, кто сталкивался с такой проблемой?
Добрый вечер, помогите с проблемой, на улице -3 градуса, машина греется до рабочей температуры на холостых минут 25, термостат рабочий, верхний патрубок еле тёплый а нижний холодный, двигатель Дуратек 1.6 8 клапанов, в автосервисе сказали что всё нормально работает, а почему так долго греется не знают, есть такая возможность что причина в охлождающей жидкости???
какие сайленты ставить на подпружинный рычаг FF1 2004 сидан, кроме Febest
ls541343
10 September 2012
Добрый день! Расшифруйте пожта VIN X9FFXXEEDF4D32240
