ComradeChe
2 September 2014
основная папка ( про которую тебе говорил ) называется 100GOPRO и она должна находится на прямую на харде. У меня так: C:\100GOPRO |
Благодетель!!! Заработало! А то я тоже только с камерой мог обрабатывать... Спасибо,добрый человек!
ComradeChe
5 September 2013
Комрады! Парит мозг подсветка багажника-то работает,то нет. Понимаю,что это концевик в замке. Разобрал обшивку,снял замок,покрутил в руках,побрызгал вдшкой,поставил обратно-результат-0. Есть у кого опыт ремонта данной болячки и в частности разбора замка? Буду рад любой помощи...
3 месяца гонял с 4400,тыкая на кнопку в метке. Вчера случилось чудо. Залил новую прошивку (1,04) и ОНО ЗАРАБОТАЛО!!! Slave,ради которого я и затевал установку 4400 наконец-то заработал(тттчлп). Машина ФФ2,титаниум,БЕЗ сигнализации. Алиллуйя!
Сегодня держал в уках 5000new! Интерсно очень! Рф модуль стал проводным с НОРМАЛЬНЫМ разъемом. В комплекте подкапотный модуль,теперь провода под капот тянуть не надо. Ну и так,по мелочам...gps модуль по воздуху,valet совместили с сидом... Интересно,как все это работать будет?..
Наверняка обсуждалось и не раз,но времени катастрофически не хватает,а вопрос решать надо. Кто же еще поможет ,как не родные клубни... Папы-мамы,подскажите,а если есть возможность ткните,где обсуждался следующий момент. Детское кресло на заднем сидении и наличие 4 подушек безопасности(2 спереди+2 вшитые в сидения). Не покалечит ли малыша хлопнувшая вшитая в сидение подушка?...
ComradeChe
12 May 2013
Спасибо парни! Пошел изучать...
зы.238+79 страниц...
жесть.на месяц чтива... мож кто натыкался именно на возможность установки на заднее сидение детского кресла и наличия 4 подушек?... если нельзя-отключу нафиг,перед продажей включу и сброшу ошибку...
народ,может кто встречал,где обсуждалась тема,про детское сидение и наличие 4 подушек безопасности?... не покалечит малыша,если хлопнет вшитая в сидение?...
ComradeChe:
А вот тут,кстати может быть и косяк... Симка мтс,а на мтс баланс на некоторых телефонах запрашивается,как #100#, а не *100#... У меня записан,как *100#... |
Аллилуйя!!! Заработало!!! МТС-запрос баланса ставим не *100#, а #100# . Это у кого со "*" на работает...
По поводу запроса баланса...делаю все по инструкции,мадам говорит-"все зашибись,смс с балансом отправлено!"...и тишина... как от нее добиться ,сколько денег осталось на системе?...
cryz_tango:
Похоже на то, что пропадает статус зажигания... Рекомендую аналогом подключить и проверить. |
Если статус зажигания пропадает,машина глохнет и с меткой,был случай с субариком. А тут похоже баг сигналки...
блокировка на нр реле.обычная,не радиореле. зажигание и все остальное по кану.автозапуска нет. по сути все подключения:+,-,кан,сирена,блокировка. при наличии метки в салоне машина не глохнет,только если вынуть батарейку и подергать 2 раза селектор.
cryz_tango:
4400-х поставлено уже очень много..., ни одного нарекания... какая прошивка системы? |
последняя.0.96. причем на другой машине блокировка срабатывает по следующему алгоритму: в заведенной машине через некоторое время вынимаем батарейку из метки(потеря метки),через пару минут начинаю многократно нажимать на тормоз(эффекта-0),перевожу селектор из P в D и обратно-эффекта-0. Еще раз перевожу селектор из Р...машина глохнет. шайтан. антихайджек выключен.машина табурег 08гв.прошивка 0,96.
cryz_tango:
Антихайджек на 4400 и 3900 только по двери и если он отключен, то метка опрашивается только один раз - при включении зажигания... Копайте в другую сторону, например к питанию радиореле (может пропадать...). |
Не может оно пропадать...нет его на двух 4400...
amateur121:
turik-miass
Да мне автозапуск и не нужен! А какие еще отличия от 3500 есть? |
Если автозапуск не нужен,тогда 3210.
Вопрос. Сегодня всплыла одна странная особенность. На машинах с 4400 и 3900 срабатывает блокировка двигателя при пропадании метки(мотор заведен,двери закрыты,антихайджек выключен). Всплыло на 3900,начали проверять 4400 так же себя ведет(на 2х машинах). То есть ,опрос происходит не просто во время запуска,а постоянно?... какая-то чепуха...
28qwe:
Извиняюсь,Форд Фокус 3 компектация тренд, версия 4.11 |
осмелюсь предположить,что и не будет...
а не в курсе,RMP-03,это тот же,что с фонарями работает?(если тот же ,то есть...)
cryz_tango:
Можно не экспериментировать, сегодня уточнил у разработчиков - во всех новых системах так и будет... PS-у меня в 5000-й можно снять без метки с телефона... |
а что за программа,в которой можно 4400 по воздуху программировать? на файлсервере вижу только "загрузчик прошивок по воздуху"... насколько я знаю есть некая "инженерная "версия лоадера...RMP-6 оказывается есть...
ComradeChe
21 April 2013
Последняя.0,96. Программатор возьму поэксперементирую...
смысла конечно никакого,просто видимо баг. а о сохранности я говорил,что Пандора защищает машину,а не просто пиликает,как основная масса сигналок. Если впервые,поверь-будешь удивлен. Я когда в руки 3210 взял,был весьма удивлен. Начиная от размеров коробки,заканчивая размерами системы(это еще 4400 не видел(да и не было ее тогда)),а когда начал про функционал и способы его реализации узнавать сначала вообще загрустил...
