vanoooo1
кострома
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
vanoooo1
27 June 2014
Здравствуйте... как и говорилось хруст то появляется(когда сухо) то пропадает(когда дождь и влажно), но есть еще необъяснимый стук справа когда едешь по неровной дороге, раньше был меньше теперь усилился. 2 раза проходил диагностику подвески в разных конторах: ездили катали стучали, мастер слушал слушал - ничего не наслушал, то есть рычаги в порядке все. Вопрос, может опорник еще к хрусту и стук добавлять? Потому что физически больше нечему постукивать там. И долго искал в интернетах, как ваапще менять подшипник этот, лучшеб видео канешн. Нашел одно про фф3, оказалось ваапще на опеле замена проходила... Может есть у кого ссылочки... Машина на гарантии, но без хруста не меняют, а стук их не возбуждает, вот когда захрустит, вот тогда и приезжай, а стук - это особенность подвески, как-то так. Спасибо.
vanoooo1
18 March 2014
здравствуйте. есть такая проблема. фф3 хэтчбек. на стыке заднего крыла и бампера зимой под бампер набивается снег и отщелкивает бампер с защелок в районе угла. я писал уже об этом - отвечали, что это у многих такая проблема. сейчас в месте где отходил бампер и терся об крыло с обеих сторон обколупалось лкп понемногу с обеих сторон на крыльях, я там руками не лазал вообще. Снег набился - отошло, снег подтаял или мойка или теплый гараж - все на место вернулось. является ли это гарантийным случаем или официалы придумают как отмазаться? спасибо.
vanoooo1
19 February 2014
Здравствуйте. Такой вопрос, в последнее время при включении передних противотуманок или при нажатие на рычажок омывателя раздаются щелчки в районе бордачка где-то. Реле, щелкает как на родных российских автомобилях и с разных приборов раньше такого не было. Вопрос простой стоит об этом волноваться или нет? Появилось после годовой эксплуатации авто. Спасибо.
vanoooo1
24 April 2013
ЧАМ
насколько я знаю РП7 магнитола не имеет собственного линейного выхода для подключения усилителя, а ребята сами мастерят различные приспособы для того чтобы играло хорошо.
vanoooo1
24 April 2013
Народ..70 страниц трудно перечитать внимательно. Скажите пожалуйста... есть штатные системы на ФФ3, поддерживающие все кнопки на руле, голосовое управление, и имеющие линейный выход под усилок+саб... И вдруг чудо случится, и ссылочка тоже есть... Спасибо. Родная система РП7.
vanoooo1
24 April 2013
Здравствуйте, кто-нибудь может сталкивался и посоветует, что делать. Зимой...море снега, он набивался под подкрылок в задний бампер, и на стыке бампера и крыла, он соскакивает с держателей бампера, в самом углу около колесной арки, разболталось так, что свободно пальцами отщелкивается, щас все растаяло и хорошо все держится, а следующей зимой стопудово все станет еще хуже, и так с обеих сторон... Хэтчбэк...
Там видно,что с защелки соскакивает, но вот как это место укрепить можно...
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
vanoooo1
16 September 2012
Здравствуйте... На больших громкостях начинается похрипывание, больше сзади.. РП7(9 динамиков). Есть предположение, что это не колонки хрипят а окружающий пластик дверей. Может писали уже где про это, но сори не нашел. Сильно трудно будет самому аккуратненько разобрать и укрепить/проклеить проблемные места и поможет ли это? Может ссылки на форум есть, где есть описание хода работ, если сам кто-то что-то делал поделитесь пожалуйста... Спасибо.
vanoooo1
16 September 2012
Здрасте... при покупке стоит 215/55 р16... возможно ли на 16 радиус в ФФ3 воткнуть на зиму повыше резину..65 например, не будут ли колеса задевать арки и подкрылки... До этого был ФФ1 и там на 15 радиус 65 влезала легко, но на ФФ3 вроде арки еще больше... Спасибо. Или совет дайте плиз под р16 штамповку, зимы снежные у нас и дороги не фонтан..короче цель такая - чем выше тем лучше, что все-таки лучше на зиму ставить???
vanoooo1
16 September 2012
Здрасте...вопрос есть к знающим, может уже писали где-нибудь об этом, но я не нашел... Возможно ли на 1,6 125 поставить крышку на двигатель...вроде есть крепления, с ней как-то приятнее смотрится и грязью шумку капота не закидывает(на 1 фокусе стояла и норм всё).. Вопрос в том есть ли они в природе на 1,6 125 или нет, и если есть, то не навредит она движку как-либо???
