makskolpin
6 September 2013
danilin575:
А пробег какой?Черный дым из выхлопной при этом идет,внимание не обращали?Похоже на умирающую электронную педаль газа,как раз так оно и получится. Попробуйте взять у кого-то попробовать живую. Самое простое,что можно посоветовать. Или почитайте про это в соотв. теме. Тут надо смотреть,так на расстоянии трудно понять что это. |
да я заметил большую порцию выхлопа, сразу же вылетающего из трубы. не сказал бы что черный, но он есть!
makskolpin
5 September 2013
danilin575:
так а сам дизель при этом обороты развивает,или так же кратковременно они падать начинают вместе со скоростью? |
кратковременно падают, но буквально на сто оборотов и секунду по времени
makskolpin
5 September 2013
Здравствуйте! Автомобиль ФФ-2, 1,8 TDCI 2008 г.в. Существует следующая проблема: периодически при разгоне жму на педаль газа а автомобиль начинает тормозить на короткое время. Очень похоже на торможение двигателем. Эффект увеличивается пропорцианально силе нажатия и скорости авто. На пятой передаче, при скоросте от 120 газ в пол вобще нереально жать. Проверил все патрубки и соединения впуска и выпска-все в полном порядке.
Podvodnick37
звук шипяще-свистящий есть! газу даешь и звук этот слышно. грешил на турбину
Андрей562
топливный фильтр 10 тысяч назад меня
Господа, появилась следующая проблема! При разгоне на пятой передаче, после 2000 об. машина начинает дико тупить, появляются рывки как будто кто то держит сзади или одновременно жмёт на тормоз. Причём происходит это только на пятой передаче, до перехода на нёё машина так же бодра как и раньше. И если на газ жать потихоньку проблема отсутствует практически, но чем сильнее тапку в пол тем сильнее рывки. Фокус-2 1,8 TDCI, 2008 г.в. Заранее благодарен!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при разгоне слышится тонкий свист, по всему понятно что свистит турбина, но насколько я понимаю скорая смерть турбины должна быть ознаменована и другими признаками! Что это может быть за звук и как с этим бороться? Авто: ФФ-2, 1,8 TDCI
