шурецКстати! Дело было не в подшипнике, там не было подшипника, там втулки, во втулки капля масло и всё ок
конечно если они не выработались! Дело в длине щёток и сточке. Заточил под форму коллектора и шума нет. Когда новый мотор покупаешь, там заводская заточка. Если кто не может додуматься как заточить, я постараюсь объяснить
дело тонкое, но не сложное.
шурец
Подшипник смазал, может конечно выроботка(люфт) подшипника, до этого щётки были стачины поэтому шума не было,а сейчас в платную после замены, не спорю,а не можешь подсказать какой подщипник можно поставить, номер его, чтобы я заранее преобрёл, так как на машине каждый день ежу, оригинал печки 5700р.
Здраствуйте! Подскажите пожайлуста, заменил щётки на "турбинки" печки, как советуют на форуме от жигулей "копейки" стартера, (вытачил по старому портатипу) идёт шум именно на коллекторе(выроботка не большая), где щётки, долго они будут притераться. До этого перед заменой не было не какого шума. Заранее спасибо.
Подскажите могу я залить в РуссФокус1 1,8 Zetec в ГУР Кастрол
MatDeLong
Конечно есть разница, воздух не тот)_
Очередная истортя с "Федором" Zetec 1.8!Постояла машина 3 дня без акб, поставил, начал заводить итог))) не заводиться.Провода катушка, свечи новые,стартер крутит,акб в норме, заливал в пускной коллектор быстрый запуск(жидкость аразоль ABRO),НЕ ПОМАГЛО! До этого машина заводилась нормально, но первый запуск был, а когда машина чуть- чуть постоит минут пять в прогретом состоянии пуска не было, а 3-ий раз сразу заводилась, как будто бенз подогнал.Я конечно думаю,что сеточка в бензонасосе,надо почистить за 8 лет много бяки накопилось, но может что интереного скажете подскажете?
Скажите пожайлуста, так какой надо точно брать 88 или 92, я купил 88гр американской фирмы, вроде как самый дорогой был в "Руси", в чём привилегии?
BIVIS777
10 December 2012
iNemcevЯ тоже так буду делать, мне понравилось,спасибо за идею с клипсами от газели "жабо"
шурец
И "папа" и "мама" подходит
Кто нибудь подскажите, какой код клипсы на крышке?Если это возможно и можно ли другую использовать)))
Serg1А зачем тогда в форуме спрашиваешь причину, легче в сервис с ездить и узнать причину за денги может будет дешевлее))) Обычно если обороты западают и не скидываються долго больше всего виноват у Феди ДПДЗ, ЗАСЛОНКА,и тросик газа, конечно ещё бывает множество причин, но это надо в первую очередь проверять, или ужь диагностикой проверить может что-нибудь покажет
Serg1
Поменяй ДПДЗ или разширь усики, проверь трос газа, не западает ли он.
Oleg_KRSK
Ну вскрытие покажет. Надеюсь нет. Возможно куплю новый корпус, а может последую совету volga6415 Сегодня в 08:26 # модератору « »
Привет. Рассыпался этот бортик удерживающий резиновое кольцо. Вырезал прокладку из паронита и все это дело посадил на герметик и паронитовую прокладку. Месяц катаюсь- все нормально.
Отдельно это кольцо продаёться?
Просветите что за rh-75 и rh-42 и ещё между блоком и и корпусом термостата стоит уплотнительное кольцо, много у кого случалось что из под низу от уп. кольца сочилось?
Народ, а сколько цена вопроса этого датчика, оригинал?
rombik
А рисунок на всякий случай можно сбросить, если не трудно, где он стоит?Спасибо!
rombik
Я вроде его под АКБ видел и легко достовал, там помоему ключь на 22,почему с ямы? Может я не тот видел, тоже на коробке находиться.
rombik
Ты его менял? Сколько стоит? И когда его выкручиваешь там жидкость не течет? Там причин точно не каких больше не может?)))
Подскажите пожайлуста проблемку, кто сталкивался, уменя лампочки заднего хода не загараються. Лампочки поставил новые, предохранители все в норме.
