С днём рождения!!!
Редко здесь бываю, но всё-равно хочется поблагодарить создателей и участников клуба за неоценимую помощь!!!
Спасибо!!!
max063:
пальцы звенят дуром,аж люди на улице оборачиваются.движку жалко.сегодня попробую залить цетан корректор.потом отпишусь о результате. |
ford mondeo 2.0 TDCI 2004
Звенят как? Как швейная машинка, при разгоне в нагрузку с 1-ой по 4-ую скорости? Ну на 5-ой бывает... У меня с утреца дымок сине-голубой секунд 30. Мастер один сказал - гидрокомпенсаторы, менять все 16 накладно. Ещё одного доку послушал, залил шумо-подавляющую жидкость для очистки клапанов и гидриков. Масло и так было выше макса на 2-3мм, +300гр. этой херни, короче уменьшилась тяга, слил масло, теперь не доходит до макса 2-3мм, через 2 дня тяга вроде возвратилась, а расход судя по панели увеличивается с каждым днём на 0,1, то есть с 37mpg уже упало до 36,1mpg. Да и цепь вроде громче звучит. При запуске с утра ещё звук такой слышен, как-будто битум закипает, звук глухой - плуууук, пока не прогреется. ???
klimnjuk
28 September 2012
Почистили форсунки, что-то там поменял, всё ок.
Спасибо, был вчера. Показало форсунки и топливный насос, говорят это у них болезнь. Насчёт форсунок точно, а насос скорей всего просто париться из-за того-что форсунка за много гонит обратки. Да ещё и бак течёт, давление не такое. В понедельник еду за форсунками и скорей всего меняю. Отпишусь после ремонта...
Ребята!!! Купил вчера ФМ 2.0 tdci zetec s 2004, проезжаю 10 км, на панели загорается свеча накала и мигает, торможу, глушу, завожу, через минуты две опять начинает мигать. Беда перерастает в такой конфуз - иду по трассе на 5-ой, хочу обогнать впереди идущего, даю больше газа и всё тут, загорается Check Engine? как-будто глохнет, газ тугой, скатываюсь на обочину, и глохну. Завожу, СЕ горит, тяга есть, но как только даёшь гашетку в пол всё повторяется...
