drynov.sergei
13 June 2014
[b]motorocker-КАКОЙ ФИРМЫ У ТЕБЯ РЕМКАМПЛЕКТ?
drynov.sergei
5 February 2014
Александр-Крымтак и сделал все ном большое спасибо)))
drynov.sergei
27 January 2014
тоже самое в морозы перестали закрываться задние двери не с сигналки не с ключа не закрываются ПЕРЕДНИЕ ВСЕ НОРМ че за фигня
drynov.sergei
24 October 2013
на двиготеле 1,6 стоит дачик детонации и там плевать какой бензин главное не ниже 91
Добрый вечер.У меня такой вопрос при движении по грунтовой дороге руль трепет со стороны в сторону форд фокус 1 1.6 по трассе все норм что может быть?
drynov.sergei
4 February 2013
Всем привет из ЖЕЛЕЗНОГОРСКА)))
drynov.sergei
2 November 2012
попробовал с двойным выжм и перегазовку все равно есть хруст при включении 5ой передачи. а когда машина стоит все передачи включаются хорошо. Может попробовать регулировку?
drynov.sergei
31 October 2012
Всем привет.Такая проблема при включении 5 передачи появляется хруст, только на ходу, практически всегда ? 1234 R все норм.Но если стоять то и 5 норм включается что может быть?ФОРД ФОКУС1 1.6 дюратек2004 года пробег180000.Масло менял залил оригинал больше не чего не делал
drynov.sergei
7 September 2012
Катушка на 1фф выходит из строя потому что находиться в не удачном месте над выхлопным коллектором.Там постоянно высокая температура.Себе ставил от ваз 2110 ежу уже год все норм
drynov.sergei
7 September 2012
Добрый вечер.ФФ1 ДВ 1.6 V8При пробуксовки колеса стук в правой стороне может это быть и за гидроопоры.Заранее спасибо.
drynov.sergei
7 September 2012
Вчера менял сальник насоса.Снимаем насос 4болта,в корпусе есть маленькое отверстие под шило отгинаем стопорное кольцо,снимаем его,снимаем крышку она будет туго сходить,на валу буде еще маленькое стопорное кольцо снимаем его и вал со шкивом снят.Аккуратно переворачиваем насос чтоб не посыпались внутренности.С стороны шкива и будет этот сальник.подеваем его отверткой вот и все.
сальник подходит от ваз 2108 с коробки передач цена 15 рублей.Кому поможет буду рад.
