мажор63
Александр, 40 years, Самара (RU), Ford Focus III
мажор63
19 February 2019
Аналогичная резина только Данлап тож самое почти Гудьер. Осенью на место вылетааных шипов вставлял круглые шипы с такой же глубиной. Визуально шипы держаться на ура. Когда буду менять на лето обязательно выставлю фотографии.
мажор63
24 December 2018
Hmus116
Мучился такой же проблемой. Снял стартер внутри помыл бензином , смазал и щас пока проблем не доставляет.
мажор63
29 May 2018
andrei51:
drive2
ссылку на drive2 дай
мажор63
14 March 2018
АНДРЕЙ1973
Еще вопрос и понимаю что вскрытие покажет. Надо щетки стартера менять на пробеге 55000 так чтобы не лазить в будущем ?
мажор63
12 March 2018
Всем добрый день.
FF3 2013г. пробег 55000 105л.с. PS. Проблема такова не заводиться слышу щелчок и все стартер не крутит. если в гараже стоит то при любой температуре заведется, только стоит оставить на улице на ночь то на следующий день начинается танцы с бубнами. смотрел все продохранители снимая и обратно вставлял. пока раз 20-30 ключ не покрутишь услышав звук реле не крутиться , а потом схватит и весь день все нормально. на след день как постоит на улице опять тоже самое может у кого было сталкивался и решил проблему подскажите что сделать???
мажор63
15 May 2017
Плохо что нет панорамной крыши с люком - для меня это минус в этом авто. А так нравиться и планирую приобрести авто в след году
мажор63
28 April 2017
FICUS 1
На каком пробеге решил удалить катализатор?
мажор63
5 August 2016
Езжай семьей, не пожалеешь. Сам недавно вернулся с Кипра одни эмоции
мажор63
12 April 2016
Myk_26Есть такое дело, после каждой мойки тщательно тряпкой прохожу.
мажор63
11 April 2016
мажор63
16 March 2016
К стате тоже задумался над этим вопросом, каско дорого, сигналка 100% спокойствия не дает. Если поставить тумблер от катушки зажигания (в простонародье бабина) плюс бензонасос - где нибудь под панелью или сиденье своего или пассажирского.
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
мажор63
15 March 2016
FuckusNik
На каком пробеге ставил гаситель, и был ли забит катализатор? как динамика поменялась ?
мажор63
17 February 2016
Благодаря клубу , многие и многие находят ответ. Спасибо тебе клуб. С Днем Рождения
мажор63
17 February 2016
mt762
Пламегаситель вместо катализатора коллекторный, диаметр 100мм длина 130мм труба 57мм.
мажор63
9 December 2015
зайди через мой компьютер Управление - управление дисками и посмотри задана буква диска?
мажор63
5 June 2015
я бы поменялся , но увы в самаре нахожусь
Сигнализация Scher-Khan Системы охраны Focus 3
мажор63
27 May 2015
М
мажор63:
Подскажите кто столкнулся или знает проблему Magicar 4 , началось на днях то видит брелок через какоето время что при закрытии/открытии не видет приходится ждать минут 10-20 и о чудо начинает работать. и так началось постоянно!!!
alec67:
мажор63
Добрый вечер! Для начала проверьте контакты на брелке (батарейный отсек) затем разъем антенного модуля ( с обоих сторон). А вообще пора менять этот рудимент. Если повышенный уровень индустриальных помех то Шарик 4 пасует и ко всему прочему боится кодграбера.
потом и вовсе все стало и не реагировало.
Решение проблемы: оказывается брелки из памяти были вычеркнуты и заного их прописал и вуаля все норм, полет нормальный.
мажор63
15 April 2015
мажор63
1 April 2015
была резина раньше хаккапелита 4 (тот же и норман), приобретал шип он сам по себе толще того шипа который на резине был. и силой вставлял на это же место. что интересно он держался лучше чем заводской. цена вопроса 1.5 рублей за шип. брал такой что на рисунке posted image
мажор63
31 March 2015
К тем кто чиповал 1.6. существуют 2е прошивки под евро 2 и 5. стоит ли срезать катализатор ставить гаситель и прошивать под евро 2 или особой разнице нет можно и под евро-5 оставить т.к. еще на гарантии, а в будущем когда забьется кат. можно и перейти на евро-2 ???
