Kirmon67
Тула (RU)
Kirmon67
1 September 2023
-2
SergeyFox01:
m1nard1
Отличное масло, НО!!! Густовато
можете посоветовать на замену формулы 5w30 у LIQUI MOLY
у лукойла есть что-то стоящее? спасибо!
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
Kirmon67
9 November 2018
ovsianoi486
Месяц назад все сверял по вину, устанавливал не я,
мастер сказал без проблем
рычаги сверял по вину 1894048, 1703145 (прямой задний рычаг), 1752736 , сайлентблоки 1692849, стойка 1719542,
Это оригиналы, но взял Mapco 53612/1 , остальное вместо оригиналов где получилось брал Sidem(под рукой накладной нет)
Самое главное, что болты уже в комплекте были. Реальная экономия, так как подобных комплектов нет
Kirmon67
8 November 2018
заменил заднюю подвеску
брал комплект рычагов Mapco 53612/1
там же развальные болты в комплекте, удобно
все встало замечательно
Kirmon67
27 September 2012
maksim_78
тоже наФФ3 1,6, что-то случилось на 9000км и управляемость на скорости упала, и дело в том, что не докажешь ОД,по их словам как всегда все ОК, не знаю есть ли какие характеристики или мера, по которой можно было бы проверить ЭУР. Может кто знает как диагностику в таком случае делать???
Kirmon67
16 September 2012
Недавно неприятно обнаружил для себя приличную борозду на переднем тормозном диске. Пробег 11000(скорее всего она появилась даже ранее)
Стиль вождения неагрессивный, спокойный
Посему встал вопрос о гарантийных обязательствах.
А гарантия НЕ сводится :
"На плановую регулировку и замену расходных материалов (таких как масла, рабочие жидкости, свечи зажигания, фильтры, лампы накаливания) и изнашивающихся элементов (таких как фрикционные материалы тормозов и сцепления, щетки стеклоочистителя, ремни привода). ОДНАКО гарантия распространяется на эти материалы и элементы, если их замена требуется по причине исходного дефекта или материала. "
Исходя из этого, является ли это гарантийным случаем(дефектом или материалом), т.к. скорее всего в ближайшее время придется менять диск, дальнейшая езда потенциально опасна. А тратить свои деньги за диски на новой машине не хотелось бы...
Kirmon67
6 September 2012
Всем доброго, подскажите у кого есть опыт эксплуатации - выбираю между репликой FD36 и кс584, как в эксплуатации К&К?
