Доброго чевера, случился сегодня казус
сообщаю с пичалькой, мне сегодня въехали в зад, бампер на замену ((
вопрос в следующем:
водитель нарушивший правила, из Узбекистана, ездиет по доверенности, владелец в Московской области
У меня закончилась ОСАГО, новую собрался делать сегодня, как раз сегодня на светофоре мне и въехал этот Равшан
Могу ли я отсудить деньги на покупку бампера у него или его компании?
Факт дтп зарегистрирован ГИБДД
Факт порчи имущества есть
Ремонт тысяч на 15 встанет
куда обратиться , что делать ?
сообщаю с пичалькой, мне сегодня въехали в зад, бампер на замену (((
вопрос в следующем:
вопрос в следующем:
Добрый день
фф2 2006 1.8 125лс
нажимаю легонько акселератор , машина тянет как обычно замечательно
стоить глубже нажать, как будто прицеп появляется сзади
возвращаю педаль назад - опять тяга пошла
нажимаю посильнее для разгона , как будто тухнет машина
что это ?
свечи поставил новые неделю назад , прошлые смотрел в отличном состоянии, дроссельную чистил так же неделю назад
появился звук в начале каждой передачи, "цокание" как будто клапана
куда делась тяга ? что поправить нужно ?
спасибо
ai2b:
Доброго дня, вчера появился гул, провел тест
Точное описание вчерашних тестов после прочтения как тестировать:
1. Гул стоит по всему корпусу, определить точное место не могу , отдает даже в сиденье водителя, ощущение что где то под 5й точкой. 2. Характерный гул до 30 км/ч после пропадает. 3. Гул под нагрузкой на 1 и 2 передачях 4. Отпускаю сцепление со 100 км/ч и качусь - ничего не происходит пока не достигаю 30 км/ч , после 30 км/ч начинается гул , звук слышем в стиле накрытого подшипника или начинающего накрываться, издает характерный вжик - вжик - вжик .(простите за формулировку) 5. Изначально звук похож на ступицу , обе ступицы менял меньше 20 000 км назад, не стал заморачиваться сразу поменял обе. 6. Пробовал повороты на скорости, на месте , раскачку на скорости , сомневаюсь что это ступичные подшипники. Звук не меняется, одно и тоже на всех маневрах , гул только под нагрузкой если надавить на тапочку , пенсионерным способом нет никаких трудностей кроме "вжика" ниже 30 км/ч 7. Подозреваю что это подшипник , который находиться на оси (забыл как она называется)
у кого было , как поправили ?
у меня фф2 1,8 2006 год 125 лс сегодня поеду в сервис, опишусь позже что к чему |
Я в шоке ... поправили защиту, все исчезло
Уважаемые автовладельцы!Доброго всем времени суток! Уже писала на прошлой неделе, но повторюсь ( неужели так и нет тех, кто сможет помочь или хотя бы подсказать в каком разделе форума поискать ответ?) Возник вопрос в ходе поиска детали. Где узнать сколько фишек в насосе ЭГУР для фокуса 2 хетчбэк, 2007гв? И собственно может кто то посоветует где можно приобрести сам насос в сборе ( рассматриваю и бу, и новый) - облазила кучу сайтов. Либо цены самолетные, знаю что подешевле есть, либо нет в наличии. Также бу покупать без рекоммендаций боязно. Может кто подскажет хорошее место покупки бу насоса. Заранее спасибо! |
Добрый день, эту инфу можно уточнить в любом сервисе рядом с домом, приезжаете - говорите хочу у вас поменять, оборудование не купила ещё, подскажите комплектность , что нужно и сколько докупить что бы потом поменять ... он тебе все выкладывает ) всегда так делаю
ai2b
1 July 2013
Добрый день, почему на первой и второй , после выжатого сцепления , происходит небольшой толчок, ощущение что сцепление недовыжато
небольшой как бы удар , не сильный, но так не должно быть
с чем связанно ?
прлоисходит 1 раз , т.е. если включить после толчка еще раз, уже нет, пока не отпустишь-выжмешь сцепление снова
сенкс
Привет однополчане.
пока не начал эксплуатировать машинку :
поменял колодки передние ... у меня на всех колесах диски .
скажите , нужно менять все сразу ?
торможение происходить путем сжатия всех 4 колес или только передних ?
спасибо
Anton146 Сегодня в 15:52 # был утерян основной ключ замка зажигания на 2-ом фокусе.подскажите где можно заказать такой же? |
есть несколько вариантов
1. заказать новый ключ у любого дилера ФФ
2. купить в интернете заготовку и нарезать резьбу по второму ключу
3. если все ключи утеряны - менять замки и шить ключи
Добрый день , у меня магнитола
такая голову сломал читавши и искавши
подскажите , где я могу найти про неё полную информацию, хочу почитать её возможности и характеристики , я даже модель её не знаю , спс
вопрос № 2 , если я захочу её поменять , поставить 2 диновую , будет ли она работать с управление который у меня под рулем ? как и на что обратить внимание при покупке , чтобы работало управление
ai2b
26 December 2012
У меня всё проще , купил за 10руб в Анашане набор лезвий для канцелярского ножа
и вот что получилось , вытащил на ура ... никаких зазубрин не вытачивал , просто вставил и нажал , они сами отщелкнулись
ddi Сегодня в 15:18 # день добрый! сегодня заметил такую вещь: двиг прогретый до 75 град, включён ближний свет фар, работает печь в положении 4, окна закрыты! нажимаю оба стеклоподъёмника передних одновременно (окна закрыты) и на время зажатия ослабевает яркость света и слышен изменяющийся звук двигателя, стрелка тахометра так же незначительно опускается. дело в аккумуляторе? машина 07 года и он в ней не менялся, заводится с первого раза если дать газу (плюс 10 сек дальнего света на незаведённой машине),если не выжимать газ то только со второго раза |
это нормально , попробуй ещё руль покрутить и увидишь что свет меняет яркость , это нагрузка на аккумулятор .
просто холодно , и аккум чуть подсажен
Petr 29 Ноября - 19:18 # Добрый вечер. У меня фф 2 2005 115. При включении зажигания стрелки приборов: температура, топливо, работают нормально, при включении стартера и несколько секунд при заведенном двигателе стрелки лежат и дергаются, а затем, спустя может быть 5 секунд начинют опять нормально показывать. И еще заметил при пуске стартра один раз моргают фары. Может кто сталкивался с такой хренью, буду очень признателен за помощь. |
аккумулятор 150% , низкая плотность
kriminal194 15 Ноября - 19:46 # пож.подскажите где найти дисплей бортового компьютера 2006 год автомат...УСТАЛ ИСКАТЬ...всем спасибо... |
посмотри в Чип и Дип , у них много всего
Добрый день. Помогите пожалуйста. Были неделю морозы. машина в гараже стояла. пришёл её прогреть, а она не открывается с сигнализации.пробовал ключом, тоже нет. он не до конца заходит. сначала подумал, что с ключом беда. взял дубликат, та же история. замок не открывает, как с сигнализации, так и с ключа.(сигнализация заводская) |
сел аккумулятор ! вот и сигналка не работает
а разве нет замка в ручке двери ?
Indi Сегодня в 12:23 ^ # цитата (FeodorY) воздух там, если педаль колом становится...
педаль колом станет на морозе в -27 в движении - при "старой", набравшей воды тормозухе (а не воздуха ). При условии адекватной! замены колодок... в систему с тормозухой никто лазить был не должен! |
ребята , мне просто перекинули колодки , не залазили никуда .
педаль колом - это имеется ввиду что нажимая первый раз , она проваливается и слышен звук воздуха , тут же нажимая второй раз , она так резко их цепляет , что я по первому пошел на юз ... очень сильно тормозит , нажатие на педаль где то 1-2 см
Плиз хелп...
возвращаюсь вчера по трассе домой, до МСК 60 км , скорость 110 км/ч непрерывно, температура -27 , вдруг ...
загорается лампочка инжектора на панели приборов, чек энджин если я правильно понимаю.
перезапуск двигателя это не исправил.
за день до этого менял свечи и колодки
тормоза не с первого раза срабатывают , нажимаешь педаль проваливается , тут же второй раз и встает как вкопанная .
ничего не оставалось как продолжить движение в 3 часа ночи на пустой холодной трассе .
что делать ?
