Chester116
Набережные Челны РТ
FF2 Эксплуатация11 years
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
Chester116
3 February 2014
lifeman33
Съездил в сервис, посмотрели разъем, все норма, кроме одного пина в разъеме, он давал на усике в катушке искру и видно что на этом усике есть нагар, у кого то так тож было не помню тока у кого в этой же теме вообщем, пин почистили и на усик что то допаяли, ну и провода заодно нарастили, вообщем затупы и провалы вроде на разгоне исчезли, уже большой плюс, но на холостых малюсенькая вибрация осталась и двиг все равно немного не ровно работает, что дальше делать хз, короче поставил машину на продажу, всем спасибо, кстати вот ссылка кому интересно: http://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/avtomobi...4375217
Chester116
31 January 2014
lifeman33
даже ремонт разъема не помог??? я уж тока на него ща надеюсь...
Chester116
31 January 2014
lyuka
NGK 8541 Комплект высоковольтных проводов
Chester116
31 January 2014
Привет Фордоводы, прочитал все 9 страниц, проблема вроде похожа, описываю: 1,6, 115 л.с. 2007 г. компл. джиа на мех.
зима, -15, после мойки хотел выехать но забыл что оставил на скорости и крутанул стартер, дергнулся, поставив на нейтраль завожу, обороты плавают, от 0,5-1,5, машина не тянет ппц, кто то держит кабудто ))), заглушил, обороты стали почти норма, но заметно что стоит 0,8 и раз где-то в 5 секунд падает легонько до 0,6 и снова норма (короче как мини вибрация) и так чейчас постоянно, также не тянет, тока после 3000 об. норма становиться. Съездил в сервис показала ошибка 2303 - точно не помню, что то короткое замыкание катушки В на первичной цепи, ошибку скинули, и сказали меняй катушку и свечи. Поменял катушку и свечи, почистил дросельную заслонку, проверили бронепроводы на пробитие - все норма, зазоры на свечах отрегулировали, сканер показывает что все ОК. Все осталось без изменения, также после проверки показывает 2303 и все теже симптомы, чек не горел и не горит. Короче ребят что делать, неужели дело в в разъемах на кутушке, подскажите пожалуйста. ведь чек у меня не горит, и не глохнит она как у вас всех, получается у меня тока эта вибрация (0,6-0,8 об/мин) и не тянет на низах...
Chester116
16 October 2012
а вдруг не поможет, может еще у кого есть какие догадки или факты?
Chester116
16 October 2012
Spb_Focus_Man
спс попробую и помогло, да?
Chester116
16 October 2012
Spb_Focus_Man
вот вот такая ситуация, но дз я уже почистили не помогло, а что такое MAF-датчик?
Chester116
16 October 2012
ПолныйБалбес
антибукс работает прекрасно, тьфу тьфу тьфу...))) он дает буксовать, но только рывками, как и положено, но он буксует тока после набора определенных оборотов. а то что движок захлебывается когда резко топнешь, это то что?
Chester116
16 October 2012
Привет всем, форд фокус 2, 2007 года до рестайл 1,6 115 л.с., 53 000 пробег, подскажите пож., почему на 1 и 2 передаче когда еду на малых оборотах и резко хочу рвануть, и то не до конца еще тапка, движок сперва "захлебывается" , "душится" а потом тока резвеет, в чем дело может быть или так и должно быть, может че почистить надо, заслонку уже чистил. Только пож. не нужно перечислять все подряд от заслонки и форсунок и до насоса, может просто у кого было уже так... заранее благодарю!
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Chester116
7 October 2012
stncldbsh
Съездил короче в сервис, оказалось, что блок (розжиг) ксенона на ПТФ, болтался и задевал кузов, из за этого и выходил данный стук, прикрепили блок и все дела. Спасибо тебе за отзывчивость и удачи на дорогах... )))
Chester116
1 October 2012
stncldbsh
Спасибо большое, попробую что нить...
Chester116
28 September 2012
Здраствуйте всем, ФФ2 дорестайл, 2007г., 1,6 - 115л.с., недавно заметил небольшое щелкание под капотом, кажется где то слева, звук похож на то, какбудто две небольшие железки бьются так легонько друг о друга... что это может быть, в сервис еще не заезжал.на ровном асфальте тишина, тока по кочкам и дыркам присутсвует...
Chester116
28 September 2012
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
Chester116
10 September 2012
Доброго всем! хочу поменять накладки перед и зад, зад тож диск, какие лучше ставить, про бош кто нить чего нить скажет???
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Комментарий: читайте тему!!!
Chester116
10 September 2012
Всем спасибо за комменты, а воздушку тока вот менял...
Chester116
6 September 2012
а какие накладки тормоза лучше ставить? зад и перед...
Chester116
6 September 2012
Доброго времени суток всем. Ребят кто подскажет, на 1 передаче на скорости от 0 до 15 если чуть резче нажать на педаль, сперва он так сильно задыхается а потом резко рвет, в чем дело может быть? движок 1,6 115 л.с., 2007 г.в.
Chester116
6 September 2012
