G grigoriygol: |
Здравствуйте, подскажите была ли у кого нижеследующая проблема с заводкой двигателя у форд фокус 2 рестайлинг 2008 г 160000 пробег. После долгой стоянки двигатель заводится, а после непродолжительной остановки (меньше 30 мин), не заводится. Постоит минут 30 и заводится с полпинка. Диагностировать проблему сложно, потому что в сервисе как правило машина заводится без проблем. Один раз получилось при неисправной заводке проверить что искра есть, также есть давление от бензонасоса, имобилайзер отключал. Проблема может пропасть на месяц, а потом снова целый день мучить. Также в последнее было несколько отключений на ходу. |
заводится с полуоборота |
Vrace: |
толк есть от замены поводка? Даже с веерными форсунками от 1 фокуса даже скрип есть? |
M MORADER: |
Ребята нужна помощь. У меня ФФ2универсал 09года. Проблема такая: заводиш движок крутанёт стартер и отключается сам. Иногда прям целой серией то крутанёт то отпустит несколько раз. Боюсь стартер наверну. По ходу стоит система Авто отключения стартера но она по ходу моросит. Реле стартера замыкаю принудительно крутит хорошо, а с ключа беда все реле и предохранители целые. Подскажите что за фигня и где находится эта система Авто отключения стартера. Заранее благодарю. |
B borisov85: |
Ребят,если кому нужно,нашел водительский поводок от компании tatu automotive parts. Заказывал с Москвы за 800р.Вот что выдал яндекс переводчик по этикетке. |
Neogen: |
Спасибо! Выручили! Я даже кино снял Ремонт слабого прижима поводка стеклоочистителя. P.S.: Не стоит ориентироваться на мои показатели усилия прижима поводка, т.к. у Вас могут хорошо очищать и при меньшем давлении, а у некоторых и при большем будет чистить плохо... |
Snilsinn: |
Ребята выручайте, есть проблема. Авто 1.6 tivct, пробег 185 т.км. Начались частые проблемы с запуском мотора. Не хочет запускаться с первого раза, а зачастую и со второго, третьего... иногда могу минут 5-10 заводиться. Причем на горячую, после не долгого простоя, минут 10-20. Хотя иногда было и после ночной стоянки. Конечно сразу подумал о бензонасосе. Сначала наступил, как и многие, на грабли и поменял только колбу тонкой очистки и насос с сеткой. Не помогло. Зато пропали рывки при сбросе газа, авто стало эластичнее вести себя в пробках и в целом порезвее, но взамен получил дикий вой из под сидения, новый насос стал шуметь как турбина самолета. Колба кстати Lynx. В сервисе сказали что дело в регуляторе давления, который стоит в крышке насоса. Он не держит давление. Заменил насос на новый оригинал от Mazda. Работает тихо, авто едет нормально. Проблема с запусками не ушла. Подскажите, куда смотреть? Может форсунки? Они кстати ни разу не мылись. Снял видео как мотор стартует в таких случаях https://youtu.be/JhWHsG6slQc |
7 73rus: |
Приобрёл такой домкрат крафт2т.подъем со 135 до 320 |
D Dang: |
После того как родной домкрат накрылся, купил ульяновский домкрат механический "СЭД-ВАД" УРД-13 Грузоподъемность: 1300 кг Внутрь колеса влазит впритык размеры его 366х100х160 сайт завода http://www.sedvad.mv.ru/sw/index.php?tid=2 |
M MuXaJlbl4: |
Добавлю исЧо ... разобрал приборку, все контакты в порядке, смысла в пропайке нет. |
