Уважаемые фокусоводы, добрый день!!!
Являюсь обладателем FF1 USA 2.0 Zetec АКПП.
Столкнулся с проблемой, которую не могу решить. Форум проштудировал, но ответа не нашел.
Проблема: При разгоне машина дергается, на горячий и холодный движок. К примеру: с нуля нажимаю на газ, идет маленький провал, далее тахометр поднимаю до 2,6 оборотов доходит до 2,8 и не может перескочит, дергается 2,6-2,8, либо 2,8-3,0, после этого может дойти до 5,0 и опять дергается на 5.0-5,2. Началось когда, ехал по трассе 200 км туда и обратною. На обратном пути были легкие подергивания, почти незаметные. В городе все было хорошо. Потом опять поехал к друзьям по трассе и начались эти толчки, и вылез чек.
Поехал на диагностику, сказали проблема с датчиком воздуха, либо с проводкой. Купил у них б/у датчик воздуха, оригинал с двух литров, проблема ушла на день, но опять появилась.
Далее сам снял и почистил дроссель (очень сильно был зас*ран) до блеска. Проблема не ушла.
Далее вырезал лючок под бензонасос, промыл все фильтра + вымыл корпус. Далее поменял бензофильтр. Проблема так же не ушла.
Приехал опять на сервис, сказали проблема может быть в ДПДЗ. Нашел на разборке данный датчик, купил именно с такой же машины, как у меня (даже цвет такой же)), проездил день все гуд почти все исчезло, были подергивания, списал на адаптацию. И вот через два дня все повторилось!
Мастер заикнулся за бронепровода. Я их поменял, но проблема осталась.
Катушку менял год назад. В чем еще может быть еще проблема? Кто может помочь?
