хоботов
олег, 57 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus USA Mk1
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
хоботов
18 May 2019
Здравствуйте! Форд фокус 1 седан , америка, стояла штатная магнитола на 6 дисков, подача дисков сломана , заменил на магнитолу сони, В багажнике как я понял стоит тоже штатный (одна фирма) саббуфер и два усилка.MACH
пытался подключить и его тоже , я не спец , проездил год и он стал фонить ,как субару прямоток при включенной магнитоле. гул страшный, отсоединил . Звук неплохой но без баса как то слабенько. могу ли я самостоятельно разобраться и подключить его заново? Или он только к штатной магнитоле? Спасибо!
хоботов
9 December 2018
fedegard[/b]
Проверял, как смог, нашел дырку в вакуумном шланге! Чек загорелся , после того как сбросил и выдал две ошибки , лямбда не коректно и пропуски зажигания в 4 горшке. Это третья катушка и замена проводов и всё 4 горшок! проверить бы дымогенератором , но пока не нашел кто подсобит.
хоботов
7 December 2018
Приветствую вас! Форд фокус 1 2.0 2002 год акпп Зетек Подскажите пожалуйста! Вот моя проблема! Запуск нормальный , обороты 800 хх, при холодном двигателе работает ровно, Начинаю движение , нет проблем , при остановке на светофоре или перекрестке начинаются скачки в работе двигателя, только начинаю движение все пропадает.Обороты не падают, мощность та же. Диагностика мне ничего не сказала, сам смотрел ошибка "трансмиссия", " лямбда зонд- работает не корректно", дроссельную- чистил, свечи, провода, катушка, лямбда первая менял. ДХХ стоит за заслонкой не смог сам снять. Глохнет, запускается хорошо, проработает на холостом 5-6 минут начинает прыгать и глохнет. Датчик ДХХ, вакумник- менял шланг, карт. газы. Катализатор!? Сам нге соображу.Спасибо
Установка 1 DIN магнитолы Оборудование и запчасти Focus 1
хоботов
19 November 2014
Приветствую вас! У меня фокус1 2002 года седан в багажнике стоит штатный усилитель и саб. Магнитола Mach6000 задрюкала уже и диски не читает и ловит то чётные то нечётные. Попадал ли кто-нибудь в подобную ситуацию, удалось ли совместить штатные ус. и саб с новой магнитолой?Спасибо!
Переделка штатной магнитолы. Оборудование и запчасти Focus 1
хоботов
19 November 2014
Отдам даром или обменяю 4! Санкт-Петербург
хоботов
19 November 2014
-12
Hidden post
Jurnalist
Всё понял! Тут не тот контенгент кому надо вопросы задавать! Чуток ошибся адреском! Приношу извинения! Облом вам с халявкой!Будем думу думать!На машинке я и сам поезжу!
хоботов
19 November 2014
-4
хоботов
27 August 2014
У меня америкос! С нашлёпкой штат Колумбия! Во как!
хоботов
27 August 2014
Какой чёрт дернул Вас-то, менять ? Это нашим лишь бы горело!
хоботов
27 August 2014
Владиков
У меня примерно такая же тема, я про удары при переключении на R. жду ответа на ваш запрос, собираюсь менять масло, но думаю что залью меркон V
хоботов
22 July 2014
ilyarhbz
Как я понял эта чудо-техника способствует приёму теле программок? Завтра сдаю смену и если вы предложите "приемлемый" бартер и проживаете(я Гражданка, Лесная, )не в Выборге то предлогаю свою кандидатуру . 89045596302
хоботов
22 July 2014
ilyarhbz
Приветствую! Тарелка с "прибамбасами" -утарелилась к новому хозяину?
хоботов
15 June 2014
alexnasa
Какой минус! Где у вас чувство юмора! Как можно кого-то ругать , если проблема-то Моя!
хоботов
10 June 2014
alexnasa
Вот сейчас вышел , завёл , включил, загудел, выключил, поставил N проработал 2-3 минутки , 800-850 урчит тихонечко! Включил заднюю звук изменился ,но гула того страшного нет!Повключал все передачи , не гудит так страшно!Так что на холодную стал?
хоботов
10 June 2014
alexnasa
Вот самому то не послушать было. Гудит только на задней передачке, но прям телом чувствуется что звук из кормы!
хоботов
10 June 2014
alexnasa
Вот ребятушки -к словам! Про бить ! Я в шутку что и так расстроен , а вы ещё и больше подливаете, то цвет не тот то розами не пахнет! Теперь мост! Впереди что?-НОС! А позади,что? ХВОСТ! Не правильно! Корма! Надо было писать что звук уходит в КОРМУ! Теперь про звук! Похож паразит на гудение , но без привкуса скрежета и посторонних звуков! Вот проеду мин 20 остановлюсь , включу заднюю передачку , может и без звука ! Заведу , включу-гул, 5 мин поработает, включу -нет гула!Собираюсь поменять фильтр и масло с запахом роз, если поддон мыть будут посмотрят на стружки и прочие бякости! Фуське 12 лет!
хоботов
10 June 2014
cangoo
Ты меня понимаешь!
хоботов
10 June 2014
alexnasa
Бить так наверняк! Блин! Надо чтобы ещё и розами пахло! Я и так весь в растройстве! Один говорит про правую гидроподушку, но не объясняет хотя бы в двух словах, а у меня гул уходит прямо в зад (не мой ,а машинный, мост).Подуха-то в переди стоит.
хоботов
10 June 2014
[b]cangoo[/bj То место "перехода" мне уже успело мозги вынести!Но я замок вытаскивал и на прямую к 12 а он и не дышит вообще! Когда ставили сигналку, на багажник не смогли поставить потому что замку-то трындец!
хоботов
9 June 2014
new5378
Так проверили эектрики тестером! На кноповку -одно , так он паразит и на прямую не реагирует! Ушёл в отказку! типа обиделся! Я его и покормил и погладил ! Всё! Готов!
