zvezda196725
24 September 2012
Насчёт дребезга в районе магнитолы это возуховоды стучат о централную консоль под обшивкой проложил паролон под воздуховод сверчёк убежал
zvezda196725
16 September 2012
я бампер запалировал антицарапином а нижнюю кромку багажника карандашом потом лаком нормально получилось хотя цвет сложный золотисто коричневый. перекрашивать весь бампер не стоит не попадут в цвет...
да и пластмасса не ржавеет главное нижняя кромка багажника впереди зима слякоть а зад на ФФ3 вечно в грязи удачи
zvezda196725
11 September 2012
много прочитал в данной теме и понял одно не трогайте двери смажьте замки соответсвующей смазкой на форуме она указана и всё. мне на ТО-1 ОД смазал замки двери стали закрываться лучше
хотя вы правы двери у ФФ3 тяжёлые сравнение киа церато кашкай и тд но усилие на двери у ФФ3 призакрывании РАЗНЫЕ???
zvezda196725
11 September 2012
точно скобу передвинул как раписал товарищ на форуме на 3 мм багажник стал закрываться легко
!!! раньше с разбега
только ключ для отварачивания винтов на скобе торекс Т 40 а не Т45... спасибо зазор увеличился царапать багажник перестал
zvezda196725
11 September 2012
под ковролином стало сухо!!! однако под резиновым ковриком заднего пассажира справа капельки... был дождь...вот и ломаю голову конденсат или влага после дождя. как попала? из двери вряд ли - все стоки воды на ружу на порог... может через сопла под капотом дождевая вода по воздуховоду спускается под коврик? но почему справа? слево сухо... не напрягает так как влаги лишь капельки но всё же ...не ужели как советуют товарищи по форуму газету подстилать
zvezda196725
6 September 2012
У меня ФФ3 тоже дребезжит где то посредине магнитолы. Буду разбирать обшивку со стороны водителя думаю это воздуховод пластмассовый стучит. Думаю так потому что разобрал левую сторону переднего пассажира и увидел как свободно болтаются эти сочленённые из трёх!!! частей воздуховоды...
zvezda196725
4 September 2012
Не поверите столкнулся с проблемой мокрых ковриков а так же сырости кавролина в салоне моего ФФ3 с правой стороны у переднего и заднего пассажира. Огорчился до этого тонировал машину думал плохо поставили резинки в дверях и после дождя вода затекает в салон с низу дверей... Короче почитал на форуме варианты проблемы и поехал к дилеру. Он спросил у вас ФФ3. И показал в чём причина. Банальная русская сборка импортных брендов-шланг слива конденсата кондиционера болтался в воздухе не подсоединённым. Подсоединил проблема была решена. Теперь сушить ковролин и ставить всё на место . Вот так...
