Стучит стойка стабилизатора, через месяц уже будет ТО 3, поменяют по гарантии?
Кто неть может сталкивался, седня тока заметил зеркало заднего вида с водительской стороны, электропривод зеркала живет как то своей жизнью, жмеш опустить вниз, опускается на половину вниз затем вправо, жмеш вверх, так же половину кудато вверх половину в сторону и такая реакция на все 4 стороны. Раньше все работало нормально, с зеркалом ниче не делал, не ударял. С пассажирской стороны работает все как и положено
Renatus
Справа, где кнопка М.
Renatus
Соеденил и поставил подуху, зеленый штекер никуда ни в какие гнезда не ставил так уложил, все защелкнулось, стало на свои места, сигнал жмется без проблем!!!
ILNUR167 и 10 пины.
Круиз контроль, установка.все уже давно расписано, и все есть в шапке темы!!!
Ветлугай
А при чем тут год выпуска? Если нету круиза то и не будет никакой проводки!!!
Krest
25 July 2013
mcher
Да не парься, просто едеш к прошивальщику и он те активирует круиз контроль.
DeadlySin
у меня щас стоит уже круиз, проводку колхозил, задолбало что работает тогда когда ей вздумается, т.е. контакты шалят, вот и хочу нормальную проводку. Но мани пока нету на кнопки рп7, и я так понимаю если щас возьму проводку 1801774, то без колхоза не обойтись, она же вроде как идет на подуху ОК-ОК, а у меня ОК-М.
Varkolak
Подскажи, ты заказал эти 2 проводки и их ставиш безо всякого колхоза???
Kostia84
Где кнопка выброса диска, имеется 3 небольших прорези, вот это и есть микрофон.
Владельцы Фантомов отзовитесь. У кого стоит прошивка с функцией выключения питания по кан басу и у кого руль ОК-М. Работает кнопка М?. До этого у меня стояла родная прошивка без функции питания канбас. Кнопки все работали на руле. Поставили прошивку новую, перестала работать кнопка М, хотя остальные кнопки право-лево, вверх-вниз работают. Вот и не пойму в чем причина. В прошивке дело или ставил еще круиз контроль себе, мож че в разъеме на руле не контакт, хотя же другие кнопки то работают.
Позавчера тоже съездил и прошил круиз, кнопки уже до этого врезал, ехал обратно радовался, удобная штука, но на пол пути до дома жмакаю на кнопку и понимаю что кина не будет, виной всему все теже комповые разъемы в колодке руля, хотя вроде качественно встали, брал длинные по длине почти как родные, еще и защелки внутрь загнул для лучшего контакта, но все равно то работает то нет. Теперь думаю взять оригинальную проводку для подухи ОК-ОК и с нее себе заколхозить.
jon.Ну так и у меня была новая, сразу же все стал менять и доделывать так как мне нравится, не ждать же когда она состарится
А чтобы не колхозить, то тогда надо было брать комплектацию титаниум
Krest
17 May 2013
jon.
МishaL
да выше же dooom написал, вы ссылку открывали, читали?? еще нужно проводку доделать!!! на фотках же все расписано!!!
dooom
у меня тренд спорт, проводка полная уже проверял)))
dooomНу можно на кузов, но тогда нужен плюс который бы пропадал при закрытии двери... т.е. смысл один и тот же)))
я тоже так думал, сниму обшивку а там че неть да придумаю, проблем подключить не составит, но не тут то было))) весь день провозился с дверью но так и не нашел то что было нужно, осталась надежда прошить подсветку в зеркалах и на неё запитатся, а то что то не очень хочется протягивать через косу в двери провода в салон(((
dooom
Ну так на кнопках подсветки там постоянный плюс, я пробовал и на них цеплял, но тогда проекция постоянно горит, причем и даже когда ставиш машину на сигналку, подсветка тухнет а проекция горит, там управление походу импульсом идет. Нужен минус разрывающий как в подсветки в ногах и в потолке, но его в двери нема)))
Roland
Если есть подсветка ножного пространства в боковых зеркалах заднего вида то вообще никаких проблем, прямо от нее, если нету, но полная проводка идет на зеркала, то можно прошить в мозгах эту самую подсветку и также от нее запитатся. Если ни того ни другого нету, то тока скорее вего тянуть с салона, типа от плафона в потолке, но это конешно геморно, а другого варианта в самих дверях вряд ли найдеш. Покрайней мере я себе пробовал, ставил, все провода пообзванивал но так и не нашел плюс и минус чтобы были на разрыв при открытии двери. А так вообщето есть отдельная ветка здесь на счет этой проекции.
Krest
26 April 2013
А вот и мои эмблемки. Спасибо aka Kaka
В том то и дело, прошита эта функция
