speshll
Ната, 41 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II
Ford Focus 112 years
speshll
24 September 2012
Нееее, milavas ...это не насос.
просто когда первый раз масло меняли в систему воздух попал и на низких оборотах ГУР неработал.
Рассказываю как воздух убрать из системы: заводите авто, газ практически до упора (газуете до сильного рева) и одновременно руль крутите в право до упора, потом в лево до упора. И теперь все хорошо )))
speshll
24 September 2012
Граждане, я выяснила в чем дело! Рассказываю:
Горе-мастер некачественно поменял масло на моем авто и ошибку свою толи не признал, толи сам не понял (свалил все на масло - мол не то масло я купила).
В систему при замене масла попал воздух. Как устранить воздух: сильно газуете (до жуткого рева) крутите руль в право до упора, затем в лево до упора. Вот и все.
speshll
14 September 2012
Здраствуйте форумчане! Может кто знает?
Поменяла масло в ГУРе. Теперь когда еду руль отлично реагирует и крутится вообще без усилий. Стоит остановиться на светофоре или в пробке перестает работать усилитель и руль очень тяжело прокручивается.
Что это может быть??? (объясните девушке, не сочтите за труд)
speshll
14 September 2012
У меня другая проблема! Поменала масло и когда еду усилитель работает,а когда после остановки трогаться начинаю - усилитель не работает!!! Нажимаю на газ - усилитель работает!!!
Что это можеть быть такое???(((
speshll
4 September 2012
Здраствуйте, опытные автолюбители! Обращаюсь к Вам не по доброй воле! )))
Расскажу с начала: Приехала на работу, паркуюсь. Стоит рядом какой-то мужик и наблюдает за машиной. Выхожу, а он мне - у Вас ГУР скрипит, надо масло проверить!
Кто-нибудь подскажите:
1. может ли ГУР скрипеть?
2. мужик дело сказал или нет?
