senya3
Сергей, 42 years, Тверь (RU), Ford Focus III
senya3
31 October 2017mobile
KADYR777
Месяц назад ставил проставки,только на перед 3см.новосибирские и потом сход-развал.по замерам морда стала на 1 см.выше жопы,но на вид незаметно,так и оставил.изменения в жёсткости только на уровне самовнушения
senya3
6 October 2017mobile
Kyokushin
После установки делал сход развал?и перетягивал ли сайленблоки ,якобы для снятия напряжения?
senya3
4 March 2017
Dreamweaver:
senya3
вентиляция бака, шоб не сплющило, когда бак почти пуст.
А там до бака нету сетки или фильтра какого(а то грязь в бак полетит)?
senya3
3 March 2017mobile
Танкисты подскажите(только тут часто пишут,в других не общаются что то),приключилась такая штука,оторвал задний правый брызговики и половина подкрылки,оголились шланги,и походу вода туда попала,что это за изогнутый шланг?я так думаю это из бака для регулировки давления,но зачем в таком грязном месте.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
senya3
28 May 2016
D
Dimasenok:
Здравствуйте! Стал обладателем Фокуса 3 2 литра GDi АКПП… С GDi не сталкивался еще, поэтому вопрос! На ХХ плавают обороты! Заменил свечи, прочистил Дроссельную не помогло! Подцепил Форскан, он увидел только PCM: U0109:00-6C ошибка по бензонасосу, но по какому? который в баке или ТНВД? Начал искать закономерности, после того как отработает ТНВД под капотом, обороты скидывает резко и ловит на 500 двс при этом троит, будто топлива недостает и снова выравнивает…
У меня после плохой заправки лямбда засралась и обороты плавать начали и просидать до 500об.и после 120 км.ч.тупить начинала,пришлось поменять,но можно было старую почистить наверное.через неделю чек загорался и гас периодически.катайся пока ничего не вылезло
senya3
15 May 2016
kon1589:
senya3
Код для заказа какой?
Уже не помню(в гараже номер)посмотри выше написаные номера на экзисте и в юлмарте,у меня получилась разница в 4 т.р.там и заказал
senya3
14 May 2016
kon1589:
Доброго времени суток! Вот и у меня верхняя лямбда видимо устала и решила больше не работать) ошибка р0131, много здесь чего написано, но по заменам на фордовские датчики ценники 12-15. В связи с этим вопрос: экзист выдает замену родного датчика 5147022 на бош 0258017321 ставил ли его кто или может есть информация о его работы способности и совместимости??? Авто фф3 2.0мт
Привет, посмотри ещё на Юлмарте,я заказывал с клеймом ford за 8600.работает на 2.0 PS
senya3
14 March 2016
Albertus2012:
senya3
Какой пробег?
Похоже на бензонасос (забитый фильтр). Как вариант вытащить бензонасос и погонять через него растворитель.
Пробег 60т.км.только прошёл ТО4.в салоне говорят лямбда рабочая,надо чистить(заправлялся только на Роснефть и пару раз попробовал на Лукойл,может и хватанул там чего).на низких скоростях мотор до отсечки без проблем,а после 120 начинаются провалы и больше 160 никак.
senya3
8 March 2016
М
Мишуха:
senya3
Не хватает давления топлива, не хватает и бензина, что бы обогатить смесь.
Если двигатель "задыхается" и не тянет, может еще проявляться, как гул типа заткнутого пылесоса от двигателя.
Это понятно,что чего то не хватает.хотелось бы причину,может у кого вылетала такая ошибка.но на сайте нигде нету толкового про неё.
senya3
8 March 2016
Ситуация такая,мотор 2.0.загорелся чек,поехал в гаражный сервис ошибка Р2195 иU0109,сказали лямбда,ошибку сбрасывают через 2-3 дня снова появляется,поехал на ТО к официалам они говорят лямбда живая надо топливную систему чистить(развод или нет не знаю).до 120 едет как обычно,расход по бок тоже обычный,но после 120 начинаются провалы,машина тупит и больше 160 вообще не разгоняется.
senya3
7 March 2016
pilot636@rambler.ru:
А ничего, что в GDI противопоказан бензин с моющими присадками?! Про то, чем смазываются плунжерные пАры в ТНВД что- нибудь слышали?
Многих знаю заливают постоянно и ничего(там примерно 18 мл.на 50 литров).у меня явно не в этом дело,может кто сталкивался(одни на лямбду грешат другие на загрязнение топливной системы(после ЛУКойла)
senya3
7 March 2016
Поменял свечи(оригинал),почистил заслонку,подтянул хомуты и соединения,заправка Роснефть 95 фора(до этого только Роснефть 95 и пару раз на лукойле),проехал 600 км.ошибка пока не вылезает(2195 бедная смесь),расход стандартный(по БК)до 120 км.ч.едет как обычно,но после начинаются провалы(тупит по страшному)и больше 160 вообще не разгоняется.
Авто Премиум Тверь (архив)
senya3
4 March 2016
TranjiRRa:
Андрей19
а чем разборка не устраивает?
А в Твери на разборках первую лямбду-зонд можно найти на 3й фокус 2литра,может телефоны есть разборок,а то я с области,а в интернете ничего толкового не нашёл.
senya3
19 February 2016
skyrat:
senya3
U0109 ошибка зависит от прошивки PCM на неё можно забить.
Меня вот вторая больше беспокоит,бедная смесь из за чего,если говорят,что лямбда здорова.как то из за свечей или нагара плохо верится но во вторник буду свечи менять.(на 45 т.км.дроссель чистили была чистая как зеркало и за 15 т.км.так засраться при одной и той же заправке).
senya3
19 February 2016
Denzel:
senya3
Залей присадку в бак. Я пользуюсь ими на двух машинах с салона. Если интересно, то напишу в личку какими пользуюсь.
Пока не хотелось бы лить,но на всякий случай если новыми свечами не поможет,придётся пробовать.скинь в личку
senya3
19 February 2016
Продолжение моей истории,недавно загорелся check,сначала никаких изменений и расход тот же,в гаражном сервисе приговорили лямбду первую,сбросили ошибку,через 3 дня опять вылезла,поехал на 4 ТО в Москву в Рольф,их заключение"выявлены ошибки связанные с обедненной смесью.рекомендовали замена свечей и если не поможет промывка топливной системы(вот не знаю развод на промывку или нет)заказал пока свечи.
на сайте ошибки пока не искал,некогда.может были у кого ошибки с обеднённой смесью.
Поехал домой в пробке на холостых обороты иногда падали до 500об.и на низких оборотах были небольшие затупы.
senya3
7 February 2016
volk_mn
А симптомы были какие нибудь кроме "чека"?
senya3
7 February 2016mobile
Всем привет,может кто подскажет,мотор 2 литра автомат,ситуация такая "позавчера загорелся check,на первый взгляд поведение не изменилось и расход тоже.два дня горит не гаснет,в бортовом компьютере ошибок никаких нету.от дилера далеко, позвонил сказали скорее всего из за плохого бензина мог накрытся лямбда зонд и лучше приехать на диагностику за 1050 рублей(первоначально).пробег 59000 всегда заправлялся 95 на Роснефть,на бензин не жаловался.сегодня клемы скинул завтра пойду проверять.может у кого было похожее?
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
senya3
7 July 2014
Dames
У меня тоже 2.0 PS думаю
1 это переключатся так передачи,с характерным хрустом периодически,у меня уже 33 тысячи так.
2 думаю есть защита от дурака и на больших скоростях переключаться не должна,на маленьких переключал ничего страшного(сдавал назад велючил драйв,а она как на нейтралке катилась пока тормоз не выжмешь или газу побольше вперед не поедет)
3 можно минуту можно две,кто как,думаю не критично,хотя больше двух стараюсь переключать в нейтраль(в пробках до 4 часов ни разу не перегревалась)
senya3
20 June 2014
AlexandrAlexeew
Я договор не четал,рано еще,но на таких условиях нафиг он тогда нужен???
