Есть вопросик: китайская gps-антенна (или garmin) подойдет для рп86/33? просто с заменой площадки антенны заморачиватся неохота. а так - то под торпеду ее. Но будет ли работать?
Universe
Подкажите, что менять в конфигурации.
Kvadriceps
13 June 2013
Голова и экран РП33
Рамка + кнопки РП86
Модуль БТ Новеро
Антенна (подставка) с ГПС.
Руль с кнопками подушки ОК-ОК и подрулевые кнопки для БТ/магнитолы и кнопки круиза.
П.С.: кнопки адаптивного круиза в обычном режиме будут работать??? Сорри, что не по теме.
Спасибо.
Скажите. Какие параметры нужно менять в конфигурации, а то дилер разводит руками. Сейчас стоит РП-32.
взял кнопки для адаптива, а радар прохлопал.
забрали румыны за несколько дней до меня. цена вопроса была ок. 28000 руб. оставил контакты, если будет в наличии, то вышлют почтой.
ford_ekx:
Поставил полный холодный впуск. Доволен. Звук. ВЕЩЬ) Разгон прибавился) |
фотки? что входит в комплект? где покупал?
Туземец:
Заказ в экзисте кнопки с финис 1706812 согласно посту Пришли вот такие вот кнопки
Так все-таки работают такие кнопки в обычном режиме круиза???
кнопки от адаптивного круиза будут работать как для обычного круиза, если прошить не адаптивный?
Тема интересна. Буду в ЕС и может найду радар где-то на разборках. сейчас есть возможность взять кнопки для адаптива, но переживаю что не будут работать в обычном режиме.
Пожалуйста, дайте ответ, кто компетентен в этой теме.
на схеме присутствуют две gps-антенны.
1. (красным) ???
2. (желтым) - синяя колодка в экране, а провод идет к антенне (точнее к ее основанию) на крыше.
Что за gps-антенна на схеме от блока БТ. Подскажите, если не затруднит. и нужна ли она для правильного функционирования РП86.
Вопрос о меньшей колодке (округлена красным) актуален: зачем она и где достать к ней штекер и распиновку?
У меня есть вопрос: вторая (меньшая) колодка на магнитоле как-то задействована? просто у меня рп32 и с проводки есть только большая колодка и черная факра к антенне. (немцы поскупились)
кузов - хетчбек.
еще вопрос по факрам:
НА ЭКРАНЕ:
синяя - GPS.
черная - Вход ФМ
розовая - Выход ФМ
бежевая - для камеры з/хода
НА МАГНИТОЛЕ:
черная - Вход ФМ
Белая - ???
ПОПРАВТЕ ЧТО НЕ ТАК, а то разобраться как-то до конца не могу.
подушка вместе с кнопками или все по отдельности???
Kvadriceps
9 February 2013
Тоже самое. ели-ели ключ открыл. попробую смазать + заеду ОД.
Kvadriceps
15 January 2013
48
Заменил штатные лампы на Philips X-treme Vision +100%. Значительной разницы не заметил. Родные лампы стояли Осрам, но не обратил внимания какие именно. Завтра посмотрю, потому что остались в машине. Вот несколько фото для сравнения.
Фото делались зеркалкой Никон в ручном режиме для обеспечения одинаковых условий съемки.
К сожалению штатива нет. Фотик ставил на крышу, поэтому углы съемки несколько отличаются.
Съемка проводилась в полностью НЕ освещенном подземном паркинге.
Расстояние от фар до стены примерно 5 метров (стена и столбы покрашены белой известковой краской).
Выдержка 1/15сек
Выдержка 1/30сек
Выдержка 1/50сек
Расстояние до стены около 30 метров.
На улице. Заехал в не освещенный двор. Машину парковал в одной и той же яме.
Фара вблизи после замены лампы. (до сфоткать протупил)
Старался все сделать максимально объективно. Прошу не судить строго.
Kvadriceps
2 December 2012
Пофотожопил и вот что получилось.
