Golden-21
Спс, будем копать в этом направлении.
ivako
3 September 2012
Golden-21
Не, пахнет полюбому сцеплением. Горит не на стоячей машине, а именно из за частых и не продолжительных рывков и именно в горку.
А может оно буксовать из за того что какой нить болт не дотянули? Еще бывает звон откуда то из сцепления, когда накатом едешь и передачу включаешь, как раз в тот момент когда педаль отпускаешь.
Golden-21
Спс за ответ. Тронуться на 3-4 с газом? Или просто плавненько сцепление отпустить?
Кстати и корзину и выжимной тоже меняли. Горит только в пробках.
При нормальной езде не горит и не проскальзывает на любых оборотах.
Всем доброго времени суток. Возникла проблемка, надеюсь тут мне её помогут решить.
В общем ситуация простая, фокус рестайловый, 1.8 двиг., пробег 80 тыс.км.,
5 тыс.км. назад ремонтировал коробку и заодно поменял комплект сцепления т.к. оставалось около 25%.
Проблема заключается в том, что когда стоишь в пробке в горку, сцепление начинает вонять, то есть попросту гореть. В сервисе, где менял сцепление, сразу сказали что сцепление новое, ещё не притёрлось, потом сказали что это у меня ноги кривые, и я сцепу неправильно отпускаю.
В общем на счёт того что у меня кривые ноги я не спорю
Но сцепление правильно выжимать умею, и до того как заменил сцепление проехал 75 тысяч км и воняло оно пару раз когда из грязи выезжал, но что бы в пробке начинало вонять, такого ни разу не было.
Подскажите, с чем могли накосячить при замене сцепления и как этот недуг вылечить.
С уважением.
