Camaro_SS
Казань
Новосибирск11 years
Camaro_SS
22 October 2013
vini70
Спасибо, но блин гугл не может найти страницу, причем обе.
Camaro_SS
22 October 2013
Здравствуйте! есть вопрос, подскажите кто сталкивался. У меня фокус 2003 года, двигатель 1.6 дуратек 98л.с, когда был в авто сервисе, специалисты сказали что нужно рулевую подтянуть, да я и сам замечал, что имеется небольшой люфт, вибрация не большая, да и всё в целом, ну вот сказал давайте подтянем, мне сказали что у них нет такого ключа, езжай к официалам, но до них мне далековато, да и времени нет, скажите есть ли какой выход из сложившиеся ситуации. Спасибо!
Задай вопрос Новосибирск
Camaro_SS
17 October 2013
Добрый день! такой вопрос, двигатель дуратек1.6, шел свист, определил, что натяжной ролик, заменил оба и ремень, свист остался, на старом ролике увидел что фаска удерживающая подшипник стёрлась, в чём вопрос, между роликом и самим механизмом натяжным должна ли быть какая нибудь шайба, и ещё ролик когда на месте стоит имеет люфт, даже когда затянут, так и должно быть или нет, если нет то в чем может быть причина, ролики одинаковые, помогите пожалуйста, есть ли шайба и почему люфт, спасибо!
Camaro_SS
13 October 2013
Camaro_SS
9 October 2013
Camaro_SS
6 October 2013
Camaro_SS
4 July 2013
Здравствуйте! такой вопрос, корпус термостата на двигатель 1.6 дуратек сколько стоит, что то информации ото не нашел.
Camaro_SS
4 July 2013
stanly62
Спасибо!
Camaro_SS
3 July 2013
Здравствуйте! помогите, ото беда, движок закипает, вентилятор не выключается, ну потому что движок вообще не остывает, хоть стою хоть по трассе еду, уровень в порядке, сейчас думал до дома не доеду, температура практически была на максималке, помогите пожалуйста, что делать. Спасибо заранее!
Camaro_SS
19 May 2013
ещё такой вопрос, какой размер гофры на дуратеке?
Camaro_SS
19 May 2013
Спасибо, а как эти ролики называются, чтобы спросить в магазине?
Camaro_SS
19 May 2013
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, под капотом засвистело, двигатель дуратек, определили что ремень и 2 ролика, подскажите как они называются и ещё, читал на форуме что подходят шнивы, я вот только не понял сами ролики подходят или подшипники, а если подшипники тогда какие, кто сталкивался или знает, подскажите, спасибо заранее!
Camaro_SS
18 December 2012
Здравствуйте, холода, коробка тугая до неизнеможения, сказали масло поменять, сам не менял и не знаю менял ли старый хозяин, скажите пожалуйста как поменять, что откручивать, куда заливать, и что посоветуете заливать, морозы -20 бывают и больше спасибо!
Camaro_SS
1 December 2012
Спасибо за ответ, а скажите как добраться до моторчика вентилятора, спасибо!
Camaro_SS
1 December 2012
Здравствуйте! скажите пожалуйста, не крутит вентилятор печки, что может быть, может предохранитель, тогда какой, спасибо!
Camaro_SS
20 October 2012
Здравствуйте! у меня фокус 1 видел тоже фокус 1 но в салоне под дерево вставки хромированные кромки воздухана хромированные ручки ещё что то, искал в интернете не нашел, кто знает, видел, скажите где можно достать.
Camaro_SS
29 September 2012
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как разобрать ключ, боюсь как бы что не сломать.
Camaro_SS
26 September 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне узнать есть ли у меня абс или нет.
Camaro_SS
15 September 2012
Посмотри пожалуйста! Спасибо!
Camaro_SS
14 September 2012
Здравствуйте! такой вопрос, есть ли в форде кабель канал от багажника до центральной консоли, хочу усилитель подключить и по дверям развести
