Кстати сверху у gidroponik выложено фото, у меня подходит только один шланг к насосу
Всем доброй ночи! Менял сетку на насосе, все ок, машина стала резвее, так же делал лючок и т.д...
НО! Сейчас ехал с работы залил полный бак, сильно запахло бензином, до этого ездил 5 дней на полупустом баке все было хорошо. Вскрыл лючок опустил палец к баку там бензину сантиметр где то, под машиной небольшая лужа...Шланги целые на вид, да и до этого все было хорошо...Такой вопрос, есть ли там уплотнительная резинка под большой пластиковой гайкой ? (когда снимал не видел) или может там есть хитрости в затяжке?!
Собирался сегодня все это дело менять, вчера приехал ночью домой, походу загудела коробка ...
На нейтралке даю газу, звук усиливается...коробка или ролик? звук железо об железо..
DarkbloodСпасибо, я тоже думаю что все должно быть примерно одинаково..
dp-spmЕсли не ошибаюсь это где то со стороны бампера...Сам буду искать
Vskvc
11 June 2014
Есть несколько вопросов:
1) Сальники левого и правого привода одинаковы?
2)Уже 1ч 40мин ночи, я все никак не могу найти как заменить левый сальник?точнее как вынуть все это дело из коробки, по правой стороне нашел целое видео, 1 гайка на ступице и 2 гайки на подшипнике опорном,по левой стороне хоть ты тресни не найти.
3)Сколько нужно заливать масла и какое, после замены сальников, как правильно проверить уровень. Всем спасибо, жду ответа
Двиг. 1.8(125) механика, 2007г выпуска.
elKiroТакого слава богу нет
Но блин стук тише стал,но не ушел полностью...
Сегодня подтянул,но руль сталь чуть туже,чем это плохо?
Тоже течет причем с 2-ух сторон по моему,есть инструкция по замене?вообще сложно нет?Возможно ли самому заменить?и какие сальники покупать?
Вчера вообще приехал к подъезду,через 20 мин. было несколько капель на асфальте
DmitryST
Я просто может чуть чуть не понимаю работу помпы..Она от ремня же вращается?Соответственно на ней ролик есть? И можно ли менять допустим подшипник генератора отдельно?
Vskvc
20 May 2014
DmitrySTЯ попробую найти
А это все дело отдельно меняется?или только агрегатами?
Может ли помпа укать?Вук-вук-вук?
Modem
А что и такое может быть?
lunatichai58У меня примерно похожая проблема.При трогании вперед звуков никаких нет, но после того как отпускаю газ издается щелчок!А потом если остановится и пошустрее тронуться назад,то есть сильный одиночный щелчок.Далее если не выключать заднюю передачу,и снова тронуться пошустрее,то щелчка нету. Потом все аналогично трогаешься вперед, газ отпускаешь-щелчок,причем на 2-ой передаче тоже.Я думаю это шрус,но какой непонятно
А у меня не свистит а укает,именно вот так-вук-вук-вук.И не понятно что это,причем когда на улице было прохладно никаких звуков не было.И звук не постоянный,бывает заглушишь заведешь и пропадает или когда погазуешь до 4-5 тыс. Что это может так укать?Под капотом смотрю и не понимаю,то-ли от подшипника генератора то-ли вообще из двигателя..!?Жду совета!
Подскажите пожалуйста,вредно ли долго стоять на холостом ходу,допустим в теч. 2 часов ...3-х...двигатель 1.6 105 л.с
Если да то чем это вредно?
simbo
Я слышал на фокусах типа блокировка вроде как есть,если бензина мало то больше 4000 об не дает,попробуй заправиться:)
А про мою ласточку ничего не сказали:(
