Maximus30
Новочебоксарск
FF2 Эксплуатация12 years
Ford Focus 212 years
Maximus30
15 December 2012
A
Anton472:
M
Maximus30:
Насчет проводков врядли в них дело ездил к электрику он говорит нет там ничего что может повлиять на гур
А как происходит регулировка, т.е. независимо от давления (оборотов) руль тяжелее или легче не становится, да и с ростом скорости руль становится существенно тяжелее?
Честно скажу, не знаю. Вчера заменил насос ГУР, подтянул рейку так же заменил стойки стабилизатора передние и никаких стуков ни на кочке ни на небольших неровностях. вот только на ремонт ушло около 20 тыс. не дешевое удовольствие и это с б/у деталей!
Maximus30
14 December 2012
A
Anton472:
M
Maximus30:
Нужна помощь!!!
вчера как обычно поехал на работу и заметил что вообще не работает ГУР, то есть да же нет звука (жужжания) ГУРа, машина 1.6 115 ЛС комплектация Ghia, на кануне все работало, конечно рейка у меня не совсем в норме рекомендовали заменить но все же все работало, проверил жидкость немного от максимума ушло (1-1.5 см). Вот теперь еще вопрос ездить то можно только руль туго крутится, НО ВОТ МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ, не будет ли хуже? Ремни на месте.
Ну и конечного главный вопрос, что делать? Проверил предохранители, что в блоке под капотом один 10 А цел, а второго на 80А вообще не было, для чего он вообще нужен?
целый день сегодня читал форумы что то похожего не нашел.
Та-же машина Испанец. Уже 3 года, каждую зиму после стоянки, когда завожу непрогретую машину отключается полностью гур (руль тугой), никаких шумов. 2 года назад было раза 3, но каждый раз после 15 мин езды гур резко включается без звуков. В прошлом году уже по дольше и по чаще, помница ездил дня 3 с оключенным гуром, дорога заснеженная, поэтому сильно не паниковал вдруг что сломаеться. Этим летом поменял жидкость. Лил новую в бачек пока сливалась старая грязная жижа, зашло новой (красной) 1,5 литра. И вот вчера с утра -20 все нормально работает, проехал 110км по трассе и на стоянку. Проходит 5 часов, температура воздуха -15, ветер, машина остыла. Завожу не работает. Так пришлось обратно ехать 110км до неотапливаемого гаража. В гараже на прогретом двигателе оставил на час заведенной, думаю отогрееться лед в рейке или в трубках, где он там кто его знает. Не помогает. Феном грел рейку, трубки, вбщем везде по трассе где мог подлезть. Не помогает. Оставил авто возле дома, как обычно. Сегодня -24, завожу - все, работает гур, как часы. Че за... Походу не во льду дело. Там на насос приходят два проводка, может что в електрике глючит? Да, замечено, что при морозе за -25 гур работает без перебоев.
Maximus30
14 December 2012
Купил насос на разборке сегодня ставлю надеюсь все будет работать, рейку тоже восстановили
Maximus30
1 December 2012
Jennik1:
Maximus30
так заедь на диагностику, че гадать то?!
Насос гура скорее всего подошел к замене.
Заехать то можно, только к официалам ехать дорого, да и и скажут ли они правду? Им ведь чем дороже работа тем лучше. Я вот думаю если в жидкости была вода и как наступили холода, а в ту ночь как раз температура была -10, то вода замерзла где-то в трубках?
И еще если полетел насос гидрача на приборной панели ничего не загорается?
Maximus30
1 December 2012
Нужна помощь!!!
Maximus30
5 September 2012
Народ помогите, после химчистки перестали работать зеркала (регулироваться) то ли мойщики что то залили то ли предохранители где поглядеть можно ли выявить их вину?
Подкрылки Мусор
Maximus30
1 September 2012
P
panher119:
Да!
Спасибо, а крепить то их куда машина немецкая может у них не предусмотрено?
Подкрылки Мусор
Maximus30
1 September 2012
Всем доброго времени суток!!! Недавно стал счастливым обладателем замечательной машина Ford Focus II, 2006 г. выпуска в комплектации ..., только предыдущий хозяин ездил без подкрылок вот хочу поставить теперь собственно вопрос:
- на авторынке есть комплект подкрылок стоит не дорого но на нем написано для " Ford Focus II, 2007 и дальше" подойдут ли мне такие? Ведь вроде в 2007 году был рестайлинг, и как их крепить поглядел в арках особо не заметил крепежа.
