fen1x74
Челябинск, Кыштым
Системы охраны7 years
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
fen1x74
23 September 2017
Всем привет.
Форд Фокус 2 рестайл. Установили сигнализацию старлайн а93, завожу с автозапуска, потом если сразу ехать(не глушить машину), то нет звука поворотников и аварийки. Только после перевода ключа в положение при котором его можно вытащить звук появляется. Если просто заглушить машину на среднем положении ключа, то звук не появляется. Это нормально или косяк установщиков?
Отдам в дар Челябинск
fen1x74
20 May 2013
Отдам 3 дефлектора(ветровечки) на фокус 2 дорестайл хетчбек. Лежат без дела... Территориально нахожусь в Кыштыме.
fen1x74
19 April 2013
Вобщем вообще странная у меня машина, приехал в ремонт и опять всё работает, хотя до этого проверял и не работало... Причина так и не найдена, неисправность самоустранилась...
fen1x74
17 April 2013
А теперь о своей проблеме: Фокус 07ого года, в январе начали сами открываться замки дверей, потом как-то сами и перестали открываться. Вчера опять начались проблемы: сначала замки сами открывались, потом вообще перестали реагировать и на сигналку, и на ручное закрытие/открытие. То есть алгоритм был таков: ежели 2 передних замка открыты, то закрыв один из них все двери закроются, а ежели один из передних закрыт, а другой закрываю ничего не происходит(задние замки открыты). А на открытие абсолютно не реагируют. Зимой официалы меняли замок водит. двери, не помогло. К официалам ехать более не хочу, т.к. сдерут денег за диагностику и опять скажут что нибудь поменять, а неизвестно поможет или нет. У нас в городе никто браться за это больше не хочет, одна надежда этот форум...
P.S. Последний электрик к которому я ездил зимой(у которого на глазах машина сама починилась))) сказал что возможно надо менять блок предохранителей, т.к. реле внутри него...
fen1x74
17 April 2013
Бетмен777
Обычно говорят вода попадает. У меня тоже машина сама замки открывала, официалы заменили замок водительской двери, не помогло, в итоге по приезду к пятому электрику авто само починилось(думаю всё же действительно была вода где-то), правда сейчас опять проблемы...
fen1x74
31 March 2013
День добрый! Является ли жор масла, компрессия по 12 очков и небольшая детонация предвестниками предстоящему в ближайшем времени капитальному ремонту ДВС(дюратек 1.8, по одометру пробег 85т.км., была сделана раскоксовка, изменений не замечено)?
fen1x74
17 March 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо! Буду пробовать.
fen1x74
17 March 2013
Как снять накладку на зеркале заднего вида(которая в цвет кузова) не повредив ее? На чем она крепится?
fen1x74
28 January 2013
откуда берется вода под паралоном в воздушном фильтре? как с этим бороться? А то перемерзает и давит прокладки. Поставить шланг и направить на улицу единственный вариант?
fen1x74
25 January 2013
SergeyBurmatov
Доказывать Вам что-либо я не вижу смысла, т.к. я действительно туда лез, но чтобы сломать это крепление я должен был сломать крепление перед ним, которое абсолютно целое(я когда в ФЦВ приеду интересно с вами встретиться, чтобы лично показать о чем я говорю). И тот факт, что замок работал, до вмешательства Ваших работников на мой взгляд тоже немаловажен. Также, исключительно на мой взгляд, говорит о некомпетентности Ваших сотрудников следующий факт: заменив центральный замок, они не удосужились вернуть на место предохранитель и проверить работоспособность замка, объяснив это отсутствием троса замка двери водителя.
В тоже время к составу менеджеров нет никаких претензий, даже наоборот приятно с ними работать, общаться, ребята молодцы, в особенности Максим Шаталин, который помогал нам, даже когда мы были записаны не к нему.
Так что при первой же возможности постараюсь опять к Вам записаться, т.к. авто все равно надо доделать.
fen1x74
24 January 2013
SergeyBurmatov
Семенищев Сергей, ФФ2 р137ау, был 2 раза: 1ый - диагностика неисправности, второй - замена замка водительской двери. Я к Вам еще раз приеду, как трос поставлю, ибо банально не знаю где еще это могут сделать)
fen1x74
24 January 2013
Продолжу описание взаимоотношений с ФЦВ. Случилось что-то с центральным замком, никто делать не брался, поехал в ФЦВ, провели диагностику, дали бумагу с рекомендациями заменить замок водительской двери(4тр). Заменили, сломав при этом тросик замка(сразу не понял что именно они сломали, в последствии разобравшись в конструкции был сделан именно такой вывод, т.к. сам я его не имел никакой возможности сломать). В итоге я уезжаю на авто, в котором изнутри не открывается дверь водителя, т.к. этого троса нет нигде. Ставлю предохранитель ЦЗ, который был мною убран, проверяю, вроде работает. Уезжаю. Проходит несколько дней - замок опять начинает чудить, а еще я извращаюсь открывая дверь через стекло задней двери. Вот такие дела. А деньги замечу берут там немалые...
fen1x74
20 January 2013
Действительно во льду была губка в фильтре... Вот только откуда она там взялась...
fen1x74
20 January 2013
о, спасибо, мужики! буду делать! Не понял только что за клапан в коллекторе...
fen1x74
19 January 2013
Всем привет. У этого двигателя проблема такая что ли гнать масло из под клапанной крышки? А то я уж вторую меняю, а она через месяц опять течь начинает. Протянуто все по правилам(порядок, моменты). Я как понимаю если не спасает замена прокладки надо менять крышку?
Тонировка! Челябинск
fen1x74
14 January 2013
Papanin
Весьма неплохо вроде... где брал? Сразу готовая или вырезал сам?
fen1x74
13 January 2013
Были 11ого числа. Все понравилось: обслуживание, диагностика. На неделе поеду туда ремонтироваться.
fen1x74
13 January 2013
мб кому интересно будет: официалы сказали в авто проблема с замком водительской двери.
fen1x74
8 January 2013
Давно вроде... Сейчас убрал предохранитель с центрального замка, так теперь непонятно по какой логике работает замко багажника: питание на него то есть, то нет, а логику включения до сих пор не пойму...
fen1x74
5 January 2013
Существует ли реле центрального замка? Если да, то где оно находится? В монтажных блоках есть только предохранитель для него... Двери начинают разблокироваться только при хорошем прогреве салона...
