LiME999
18 September 2024mobile
kasheybesmertny
8104 MANNOL MTF-4 GETRIEBEOEL 75W80 WSS-M2C200-D2 на борту, норм?
Т. Е 8104 MANNOL MTF-4 GETRIEBEOEL 75W80 WSS-M2C200-D2 подойдет?
Родное масло вязкость 75w80?
LiME999
4 September 2024mobile
СынТерминатора
Ну с кнопочкой любой может ) а если без кнопочки?
LiME999
СынТерминатора
Где Китай, а где не Китай?
LiME999
СынТерминатора
Как определяете?
LiME999
1 September 2024mobile
vitya1
А какая при этом прошивка TCM стояла?
LiME999
21 August 2024mobile
После лета появилась следующая проблема. На прогретой КПП при движении на первой и третьей передачах появляется стиральная доска/вибрация в районе 1500... 2000 об, именно при движении и именно на нагретой кпп. Т.е не в момент переключения между передачами а при движении на передаче. На третьей передаче чуть сильнее. Ошибок нет, адаптация пройдена успешно, азс менял - изменений не произошло. Тсм менялся в 21 году стоит последняя прошивка на двс прошивка Израиль 163hp. Подобных проблем в 22, 23 годах не было. Что может быть и в какую сторону капать? На приборке так же доп. индикаций никаких нет.
LiME999
27 June 2024mobile
А сколько на фф3 хэч атермальные заводские стекла света забирают в %?
LiME999
22 June 2024mobile
Кто что думает про Xteer g700 и g800
5w30 и 5w20?
LiME999
21 February 2024mobile
karlon3
Т.е в приборку и bcm?
LiME999
karlon3
Запись производить только в BCM или в приборку тоже?
LiME999
Sergey-Urich
Т.е в IPS (приборку) записывать не надо?
LiME999
13 February 2024mobile
vasjatka666
А если таким вариантом пройтись поверх? По подвеске по днища, что в свободном доступе. Vixen состав холодного цинкования?
LiME999
26 January 2024mobile
FE75W1L comma пробовал кто в PS?
LiME999
20 January 2024mobile
SergeyFox01
Спасибо за ответ. По выгоднее есть что-то?
LiME999
Здравствуйте
Авто фокус 3 дорест 2.0 xqda
Пробег 115 тыс.км
Посоветуйте масло что бы не горело в жару +27 на оборотах и не густело при -35.
Рекомендованное масло
5w20 допуск 948B
Альтернатива
5w30 допуск 913D
Ездил на кастроле 5w20 угарает до литра летом зимой ок
Матюль 5w20 ок летом, ок зимой но ценник...
Лукоил 5w30 fd летом ок, но расход +1л зимой густеет в -29
Может рассмотреть варианты 0w20, 0w30?
LiME999
17 October 2023mobile
-2
Genesis fd 5w-30 или 5-20? Пробег более 100
LiME999
26 July 2023mobile
danik0101 в 1 ситуация. Приговорили суппорт на переборку вместе с поршнем обе стороны склоняюсь к варианту FRENKIT 738118
Ещё что то нужно для ff3 дорест 2.0 xqda?
