Ничосе. И как менять, протерся? Паять?
Парни подскажите номерок левого переднего провода АБС. Спасибо!
allgess
Спасибо! Т.е. рамки Hella=Koito нужны.
Парни подскажите, какие линзы стоя штатные на рестайле? какой диаметр и кто производитель? хочу на KOITO Q5 менять, какие переходные рамки брать?
Куплю докатку r16 на focus, c-max. С возможностью отправки в Саратов
Ezdok23
12 December 2015mobile
mandalore105
Спасибо за ответ. Все решилось заменой ламп. Брал в БИ-БИ филипс, по 3445р. Поставил, все работает.
Всем привет! Мужики подскажите! Не горит штатный ксенон. Началось с того, что после небольшого простоя, не сразу загорались. То одна загорится, то другая. Сейчас совсем не горят. Морозов еще сильных не было. Лампы менять или...? 08 рестай
Всем привет! Мужики подскажите! Не горит штатный ксенон. Началось с того, что после небольшого простоя, не сразу загорались. То одна загорится, то другая. Сейчас совсем не горят. Морозов еще сильных не было. Лампы менять или...? 08 рестайл
Камрады привет! Проявляйте особенную аккуратность при установке бака назад после снятия. В выходные сменил ФТО и ФГО, проверил путём полной блокировки выхода всё. Всё ОК, ни свищей, ни протечек. Стал бак назад мастырить, одел все трубки. Так именно выходная обломила выходной сосок при установке. Будьте внимательны! Заказал новый жду
Вот появился вопрос. Можно ли наружный шрус снять с вала привода путем выдавливания? Т.Е. вынув шрус из ступицы, в отверстие для болта крепления шруса, вкрутить подходящую шпильку. Она упрется внутри в вал привода. Продолжая вкручивать, по идее должна стащить шрус
Какие мысли?
352Ожидал такие слова
тем не менее именно так!
Спецом скрин выложил, иначе не поверят.
Всем привет! Я МАКСОВОД!
Машина нравится 2,0 Titanium 2008г.в Я второй хозяин. Механика, крыша стекло, прикольно. Ремонт и обслуживание делаю сам.
Всем привет! Не обошла и меня проблема со шрусами. В поисках запчастей, обнаружил на АВТОДОКЕ данный привод
Ценник сверх гуманный. Так же прикупил новый сальник, скобу подшипника
Болт шруса
Прочел тему, СПАСИБО всем за информацию! Подкованный полез под машину. Снял защиту, А на коробке никакого "черного ящика" нету!
Столько читано-перечитано про это, а его нету!
Есть пробки заливная
и сливная
ими и пользовался
и скоба вот такая
Разобрал, сменил сальник
Ну и собственно привод на месте
Мужики подскажите. Обязательно ли, менять скобу подвесного подшипника? Захрустел внешний шрус, хочу привод всборе менять.
mitek_gsm Наверно Вы правы. Но, у меня передним ровно год, менял после слома витка. Менял вместе со стойками. Задние, родные возможно провели. Авто 10.2009
Всем привет! Прочитал всю тему. Сегодня поставил проставки. Зад от классики, усиленные. А вот с передом , самый цымес! Нашел такую штуку
Толщина
Полиуретан, у нефтяников применяется. Плотный, жесткий. Выпиливал лобзиком. Итог
И под амморт задний
Сайленты распускал. Прокатился, понравилось
Фоты ДО нету. Так стало
Даже ВХОД-ВЫХОД из машины изменился. Я доволен!
Сорри мужики. А как заказывать пружины? Они по одной идут? Одинаковые ли они - правая и левая?
