Тормозуху посмотрю... А замена колодок не помогла...
Сегодня услышал такое мнение, будто такие же симптомы происходят когда колодки стираются...
Под замену пошло : все 16 клапанов, два ролика, маслосъёмные колпачки, все(т.е. три) прокладки... Итого вышло около 30 тыс. А пробег всего-то 60 штук...
prazdnik не подумай, что прикалываюсь, НО!!! Я тут столкнулась с такой хренью... у меня в салоне есть лампочка АБС, а вот как оказалось в машине не предусмотрена эта фича На сервисе сказали, что её в принципе не может тут быть... может у вас тоже что-то типа такого??? Вы хоть раз испытали в действии эту самую АБС??? |
Исключено... Во-первых: она работала, а во-вторых: в комплектации Ghia есть всё, что ставят на фокусы...
В том то и дело, что "официальный" чемоданчик ничего не показывает... Тормозуха в норме, тормоза отличные, только без АБС... Катаюсь не я, а отец мой. Ему без машины никак...
Сразу после включения зажигания...
Резина стоит одинаковая. Датчики на обрыв не проверяли... Но, насколько я понимаю, такую неисправность как обрыв или неисправность датчика, компьютер должен видеть...
Может кто подскажет... После ремонта двигла загорелись две лампочки : восклицательный знак и АБС. Диагностика ничего не показывает. АБС не работает... HELP!!!
Хех... Мой отец - товарищ тебе по несчастью. Только у него ремень цел остался ( 1.8 Ghia), развалился натяжной, ремень слетел и т.д. и т.п... К счастью клапаны сделаны с прорезями и ущерба было по минимуму. Однако, этот минимум вылился в 30 тыс. р. на зап.части. И в десятку за работу ( правда, не у официалов. У них это встало бы в 20тыс.р.)
Правда, после ремонта двигла загорелись две лампочки : восклицательный знак и АБС. Диагностика ничего не показывает. АБС не работает...
