staskrukov
28 November 2004
как самому сделать незнаю, но когда я устанавливал магнитолу специально просил чтобы при выключенном зажигании магнитола работала . я думал что они бросят отдельный провод на +, но оказалось что там есть специальная стандартная схема поключения
staskrukov
29 October 2004
если будет садиться батарейка , то метку надо поднести поближе там где стоит ее приемник. соответственно в следующий раз поменять батарейку или запрограмировать новую метку с помощью карточки прилогающейся в комплекте
staskrukov
28 October 2004
это дополнительный имобилайзер брелок которого надо носить отдельно от ключей, при каждом открывании двери и последующего нажатия на тормоз происходит считывание метки и через несколько секунд машина начинает глохнуть если ее нет. релюшка устанавливается в любое место а сигнал идет по штатным проводам.
staskrukov
28 October 2004
для того чтобы из за руля не выкинули я поставил блэк баг 71 w, и дракон на всякий случай
staskrukov
19 October 2004
со слабым усилием не получалось да и уж больно ручки у меня шаловливые
затонируют еще покавыряюсь
staskrukov
14 September 2013
подскажите пожалуста пытаясь вынуть пепельницу чтобы знать как ее вытряхивать слетела крышечка - как можно ее вставить обратно
