Nerevarin
22 November 2021mobile
У меня перед галфер + галфер, зад диски оригинал колодки галфер. Разницы с оригиналом никакой ( разве что пылят сильнее)
Я поставил колодки в круг галфер, диски передние тоже галфер, задние ещё оригинал стоят, доволен, имхо один в один как оригиналы. Из недостатков - пылят, но главное отлично тормозят и не скрипят.
Nerevarin
26 September 2021mobile
Кто-то сталкивался с тем, что на экобусте конца 2017 года скоба 278, а не 300??? Причём спорт пакет и штатные диски 17 были…
Nerevarin
25 August 2021mobile
Да, два тюбика, лак и краска. Но у меня сколы не большие, размером с 2 спичечных головки примерно
Nerevarin
24 August 2021mobile
Stremish
Подкрашивал сколы на капоте, машины конца 17 года, краску покупал этим летом. Цвет один в один.
Nerevarin
29 July 2021mobile
Добрый день всем! Пришли вот такие колодки как оригинал по Финису 1809458, что-то у меня огромные сомнения оригинал ли это? Заказывал во всем известном магазине Е
Поменял в итоге тоже масло на 45.000 у официалов(совместил с ТО 3), взяли 1300, приехал со своим маслом, делали все как и описано в шапке темы, ушло где то 4,5 литра, через месяц ещё раз заеду поменять
То есть для автодальнего нужно найти камеру знаком помимо лидара?
А где их люди находят, на разборках?
karlon3
Она могла стоять с завода? Отдельно не ставил
Kosh_®
На Рестайл такие же заказывали детали по номерам?
А как включить автодальний и другие функции? ФФ3+, есть и лидар и блис и автопарковка, нужно ли менять подрулевой переключатель?
Alexey_U
А сколько масла покупали, 4 литра? Частичную замену делали и через какое то время ещё 4 л и ещё раз замена?
Подскажите, чем то отличается масло Castrol magnatec e 5w-20 с номером 15D633 от такого же с приставкой Профессионал или Старт стоп? 15CC4D 156CAF 151A95? Или они все одинаковые и можно любое из этих заливать? Двигатель 1.5 ЭкоБуст
Nerevarin
4 October 2020mobile
Подскажите какое стекло искать для замены, если есть и обогрев и датчики и сити-стоп? В какую примерно сумму? Местные продавцы из-за сити стопа отправляют к ОД
А может ошибка появляться из-за некачественного топлива?
Перекуп говорит заливался 92 бензин, я тоже залил 92.
Машину купил недавно, заменил воздушный, масляный фильтра, масло.
Лучше тогда подождать пока ошибка еще раз появится и списать ее код?
номер ошибки не дали, сказали не работает 2 лямбда зонд
Здравствуйте, машина Ford Focus II 1.8 Выпуск декабрь 2006г, загорается ошибка "неисправность двигателя", вылазила 2 раза, первый раз были ошибки: лямбда зонд №2(B1S2) и воздушная заслонка всасывающего коллектора, ошибки удалили, чрез несколько дней неисправность двигателя загорелась снова, в этот раз уже только: Лямбда зонд №2(B1S2).Сказали ехать перепрошить мозги, цена 6000р.
Что посоветуете, заменить лямбда зонд или лучше все-же прошить?на 1-2 передаче машина иногда дергается, иногда глохнет, при переключении передач небольшие рывки.На что вообще влияет этот зонд и что будет если его отключат(мозги перепрошьют)
