skuns
Дмитрий, 61 years, Краснодар (RU), Ford Mondeo Mk4
skuns
26 March 2015
Олегин
был экран с надписью...типа 55% запуска ДВС в холодном состоянии.
Зимой если пробеги авто в основном на короткие расстояния, двигатель не успевает нормально прогреться. Вот компьютер и подсказывает, что ездишь с холодным движком
skuns
26 January 2015
в течении всего срока 3-х летней гарантии можно продлить.
Так и есть! На днях за 20 дней до окончания 3-х летней гарантии продлил на 2 года
skuns
3 September 2014
K
Kodein:
Сильнее тянуть?)
Да, именно так-сильнее тянуть.
skuns
3 July 2014
Борец
крайние 2 датчика куда ставить, которые на крашенной части бампера
С внутренней стороны бампера обозначены места для крепления штатных датчиков
skuns
23 June 2014
Dionis-spb
Скорее всего для подключения прицепа.
skuns
23 May 2014
Subota-R
Я так понимаю,что у тебя фокус (в профиле указан), а не мондео. Фокус намного легче и расход соответственно меньше.
skuns
12 March 2014
SAN JOSE:
На Мондео клубе было объявление, у кого почта Mail.ru, доступ будет закрыт
Тоже не могу зайти на сайт.
Я тоже не могу войти на сайт, хотя почта на Рамблере ((
skuns
27 January 2014
Denisco:
А у меня с колпочками не стало, болтался в нутри. Поэтому я их снял.
Значит ты просто не вставил его в посадочные места. Всё нормально ставится с "колпачками". Просто сильнее вдавливать надо было.
skuns
18 November 2013
Korleone:
я пробовал и на простых зеркалах, и со складываением - они просто своей жизнью жить начинают и все
Вычитал, что ещё и зеркала должны быть поддерживающие функцию памяти
skuns
17 November 2013
На следующих выходных попробую прописать в мозгах "с памятью положения", посмотрим что получится )))
skuns
17 November 2013
На сколько знаю, те что у меня установлены самые полные. А за память положения зеркал отвечает, вроде, модуль управления сиденья с памятью положения.
skuns
17 November 2013
Свершилось ! Установил зеркала с электроскладыванием. Авто седан 2012 г.в. Всеволжской сборки. Заменил зеркала, дверные блоки на 9G9T 14B533 EC (водительской двери) и 9G9T 14B533 KC (дверь переднего пассажира), заменил джойстик стеклоподъёмников, прописал в мозгах и всё заработало. С проводкой мудрить не пришлось.
skuns
14 November 2013
TECHNODROM:
да, работают. батарейка, как в компе, врятли...  а BATT и ACC... озможно... надо сказать что б всё на Батт сажали
При включённом зажигании на этих обоих контактах есть питание, а я так понял, дата сбрасывается при выключении магнитолы кнопкой. Если так, то не в подключении дело.
skuns
13 November 2013
TECHNODROM:
... сбрасывается дата когда, выключаешь голову, даже если включено зажигание
Смотри в настройках головы, питание то на неё всё равно идет если зажигание включено, так что думаю в этом случае от подключения проводов сброс даты не зависит
skuns
13 November 2013
в мондео нет отдельного провода на подсветку, она управляется по кан-шине
Не буду утверждать на 100%, но насколько мне известно (ставил себе китайскую голову) за подсветку отвечает контакт
ILL (illumination)
skuns
11 November 2013
archi_med
Про поддержку системы ДДШ ГЕМом серии С... прочёл на форуме. Железо тоже разное, где-то, то ли здесь, то ли на mondeoclub.ru было фото.
skuns
11 November 2013
archi_med:
Подскажите пожалуйста, серия DH богаче по функционалу, чем CH?
Правильно ли я понимаю, что маркировка идет по алфавиту: A, B, C, D, E...
У меня стоял серии ЕН, так что функционал ГЕМа, в сторону увеличения его возможностей, вряд ли зависит от удаления маркировки от начала алфавита.
А какая серия максимальная, я не в курсе.
skuns
31 October 2013
Julien
эта кнопка ничего не имитирует и ничего не разблокирует
О какой кнопке речь? Я говорил о блоке обхода иммобилайзера. И причём тут схема подключения. Человек спросил, что за устройство ему предлагает дилер подключить вместе с сигнализацией. Я ответил без углубления в технические тонкости.
skuns
30 October 2013
Crackker
Всё верно. Это дополнительное устройство иммитирует сигнал(код) с ключа и разблокирует иммобилайзер.
skuns
20 October 2013
нужно глушить машину и заново заводить
И что это помешает гаишнику или Вы сможете возразить ему завести машину и включить свет ?
