SPIRIT828
Андрей, 35 years, Красноярск (RU), Ford Focus III
SPIRIT828
4 September 2020
A
ancho1sen:
Подскажите пожалуйста. Если поменять только наружный фильтр, при его откручивании сколько масла выльется?
Примерно 100гр
SPIRIT828
22 May 2020
Вот по Journey c dct 450
и не слова о выставлении уровня на заведенную
SPIRIT828
28 April 2020
mousemax2007:
Были с нагаром естественно не очень сильно. Позавчера все почистил.
как чистили? снимали головку или нет?
SPIRIT828
23 April 2020
mousemax2007:
Вылечил, заменой форсунок.
Впускные клапана сильно засраны были?
SPIRIT828
10 April 2020
mousemax2007
я бы еще перед этим всем, эндоскопом залез в цилиндр,посмотреть как там дела обстоят
SPIRIT828
2 December 2019
на улице -3,завожу машину,грею до температуры антифриза +25гр, начинаю трогать патрубки! Верхний который на фото стал теплый(он же уходит в верхнюю правую сторону радика(по ходу движения авто)). Трогаю внизу справа патрубок если стоять лицом к капоту (по хожу движения слева), там где тройник и теплообменник с коробкой,он холодный! Внимание вопрос... если моросит термостат то,тогда и нижний бы патрубок нагрелся,раз он по большому кругу сразу пускает антифриз?
SPIRIT828
28 November 2019
CEMEH:
Ну трогайте тогда патрубки, какие проблемы .
Если у вас включается вентилятор на холодной машине то это одна из причин того, почему он плохо прогревается ...
будем их трогать,но судя по схеме,вход от термостата опять таки в нижней части радика,т.е что бы достоверно убедиться в том,что термостат мозг компасирует,надо добраться до нижней части радика. Т.к. верхние патрубки могут не дать такой информативности
SPIRIT828
28 November 2019
KruS:
Все равно я бы не стал рисковать.
вот и я о том же,только если фишку с питания вентилятора скинуть,но в доступности она или нет...
SPIRIT828
27 November 2019
CEMEH:
Через вентилятор можно радиатор потрогать пока прогревается машина SPIRIT828
опасно)) раз в год и палка стреляет))
SPIRIT828
27 November 2019
Евген2115:
Естественно
а то на мазде у моей жены был вход в радик снузу, приходилось на колени вставать,что бы проверить))хорошо,что защит не было
SPIRIT828
27 November 2019
которая к радиатору идет
сверху добраться можно?
SPIRIT828
27 November 2019
Подскажите пожалуйста,как проверить термостат? Какую трубку потрогать после запуска мотора? такое ощущение,что после запуска термостат в радиатор пропускает антифриз,долго греется при отрицательных температурах. На улице -11 грею запуском минут 6-8 до +42 градусов,потом еду тихонько до выезда из жилого комплекса метров 700. До работы 10км,доезжаю до работы температура +82,+85,при том что климат работает на 4 скорости,если воткнуть 6ю то температура может упасть и до +75
SPIRIT828
20 June 2019
H
-Hendrix-:
Как часто надо делать адаптацию?
вместе со сменой масла в шифте,более чем достаточно
SPIRIT828
27 November 2018
А ошибок тоже нет?
нету
SPIRIT828
26 November 2018
Всем, всем, всем!!! Доброго времени суток!!!
Проблема мирового масштаба.
Ни как не могу победить проблему расхода топлива.
Пожалуйста гляньте, может кто подскажет?!
Расход просто конский!!! Дешевле на такси ездить!!!
Соседняя ветка
Второй год пытаюсь побороть данный недуг,прошивки разные ставил,чистил химией форсунки,менял лямбды, чистил датчики мап и маф! все без результатно, летом город 13-14,зима(хотя сейчас не так холодно, от +3 до -10) расход 17-18.
Найдете проблему,дайте знать,вдруг аналогично)
SPIRIT828
12 November 2018
они все оригинальные Форд, только БОШ раньше шел, а теперь НЖК
вопрос по зазору остается открытым)
SPIRIT828
12 November 2018
интересно,сколько зазор должен быть на оригинальных свечах?
SPIRIT828
6 November 2018
У меня двигатель ровно приятно работает. Цоканий вообще не слышу. Цоканье может быть связано с растянутой цепью. Она ещё как будто лязгает, если прислушаться. А так может цоканье слышно у вас при нагрузке на двигатель? В этом случае у меня на старом авто такое было, Дак я просто вместо 95-98 бензина лил 92. Обратно начал лить 95-98 сразу все исчезло.
Я думаю под цоканьем имеется ввиду работа тнвд и форсунок прямого впрыска
SPIRIT828
30 October 2018
В чем может быть причина, насколько это критично? Как исправить?
в первую очередь нужно смотреть масло в коробасе,когда его меняли последний раз,выставлен ли уровень! Так же обратить внимание на стык коробки и двигателя,нет ли там потеков и запотеваний!
SPIRIT828
21 August 2018
Совсем не связано ни с тем ни с другим. Бензин пробовал 100 - разницы ноль. Видно проблема механичаская..
аналогично,пробовал на разных видах топлива,с разных заправок! более того,пробовал на разных калибровках коробки и на разных прошивках двигла!
