FocusInstruktor
Ок спасибо! Завтра буду пробовать!
Здравствуйте! Ребята проблема в следующем. Вчера утром завёл авто, включил дворники и заметил что они медленно двигаются! Думал моторчик, но потом заметил что обороты после газа зависают на 1000 где то на секунд десять! Потом заглушил машину и снова завёл, и тут меня осенило Аккум сел! Промерял напряжение 11.5! Вечером поставил на зарядку! Утром поставил в машину! Напряжение было 14.3! Проехал метров 200 остановился и заглушил, потом завёл а напряжение уже 12.6! Так вот вопрос ЧЕ ДЕЛАТЬ? Да и лампочка аккумулятора на приборке не загорается и не моргает!
stillen
12 April 2015mobile
SHAKH007я параметры не знаю! Вот такой диск
А вот что ставил в суппорте
stillen
9 April 2015mobile
Решил проблему! Стачил два зубчика на суппортах!
stillen
8 April 2015mobile
Я тоже думаю стачить этот зубчик! А с суппортом ничего не случится? А диск фордовский!
Всем доброго времени суток! Случилось маленькое недоразумение! В январе поменял передние тормозные диски и колодки! Все это закрыл штамповкой! Ездил и бед не знал,но пришло время снимать штамповку и ставить литье! Перекинув колеса,сел,завел,врубил первую и тут оно... то самое недоразумение! машина не едет! вышел и вижу что суппорт вонзился в диск! А именно зубчик за который цепляется скоба колодки! как блин это исправить? ПОМОГИТЕ!!! форд америка,тормозные диски и колодки аналоги фирму не помню,но продавца спрашивал подойдет ли для данной модели? уверенно сказал ДА!
stillen
15 March 2015mobile
Нет спасибо нужен именно штатный!
Куплю передний бампер европеец с отдельными отверстиями под птф
Всем добрый вечер! проблема в следующем мотор зетек 2.0 американец когда завожу холодную машину все работает как надо, но стоит авто прогреться начинается шоу! на холостых дергается вот вот заглохнет и иногда ей это даже удается, но стоит включить печку обороты начинают плавать как будто авто само себе подгазовывает чтоы не заглохнуть! как только выключаю печку опять чуть не глохнет! и иногда во время движения обороты зависают на высоких! кхх чистил результатов вообще не дало! только появился лишний звук из под капота как будто карбюраторная девятка молотит без кастрюли!
куплю блок кнопок стеклоподъемников на 4 двери! с 4мя кнопками для американца! случайно сжог кнопку водительской двери устанавливая авто доводчик!
да хотелось бы по быстрей! пока деньги имеются! так если есть разъемы значит есть и фары? если есть то в каком состоянии?
а че есть варианты? а на счет приоры не слышал!
Спрашивал! Если только косу полностью ,а это очень дорого!
куплю разъемы на передние фары с отдельными ближним и дальним светом от европейца! блин ни где не найти!
Антенна. Оборудование и запчасти Focus 1
помогите разобраться! идут помехи особенно когда магнитола стоит где и должна! стоит ее высунуть более менее пытается что-то поймать! причем что со штатной антенной что и с магнитной!
доброго дня всем. есть проблема на американце. недавно поменял рычаги поперечной устойчивости и появился скрип при повороте руля, причем очень сильный что мне даже стадно поворачивать руль когда рядом кто то стоит! скрип идет только слева, справа все хорошо. помогите разобраться а то я скоро со стыда сгорю
