aleksandr99
16 November 2014
Dmitriy2k
Спасибо. Просто я замял 1 диск. У меня дорестайл, а по инету нахожу только 50. Вот думаю заказывать ли его когда все остальные 52,5?
aleksandr99
16 November 2014
Подскажите пож. Вылет диска 50 или 52,5 имеет разницу? т.е на дорестайл не подойдет диск с ЕТ 50?
aleksandr99
16 October 2013
putnik520
Объездив магазины не смог найти эти регулировочные болты.
aleksandr99
16 October 2013
putnik520
извините тут прочитал как вы избавились от проблемы развала задних колес. Объездив магазины не смог найти эти регулировочные болты, вы не подскажите от чего они и где применяются?
прошу принять во внимание) не могу разобраться. у меня стук в передней правой стойке на мелких кочках. когда машину качаешь и ложишь руку на опору то отчетливо чувствуется, заменил опору и опорный подшипник ни какого результата. Посоветуйте в чем может быть проблема??
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто в курсе. У меня стуки в передних стойках на мелких кочках, когда машыну качаешь и ложишь руку на гайку которая крепит стойку к опоре, то отчетливо чувствуется стук по гайке, поменял опорный подшипник опору и стук только увеличился(((. Шатаем машину и как будто внутренняя часть опоры ходит и стучит, че это просто не могу понять???
aleksandr99
29 August 2012
потекла рулевая рейка с правой стороны(течет из-под пыльника) можно ли что либо сделать??
двиг 1.8 фокус 2
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
aleksandr99
29 August 2012
Здравствуйте. У меня такая проблема.
Начала подтекать рулевая рейка с правой стороны, течет масло из под пыльника, приходится доливать один раз в неделю по 100 грамм! Можно ли что с ней сделать?
форд 2 дорестайлинг. двигатель 1.8
aleksandr99
29 August 2012
здравствуйте подскажите пожалуйста. У меня сочится масло с правой стороны рулевой рейки(из пыльника), можно что-то сделать?
aleksandr99
29 August 2012
Потекла рейка с правой стороны(сочится из-под пыльника) подскажите что делать в этой ситуации???
aleksandr99
29 August 2012
Master90
здравствуйте. Спасибо большое за такой качественный и понятный материал! Но я не мог найти как устранить течь масла из рейки с правой стороны и надо ее вообще снимать для этого не понял?
