asekaa
5 October 2019mobile
Добрый день ехал домой появились провалы в работе двигателя потом совсем заглохла по дороге При диагностике показала ошибку r0171 пишет что ехал на крейсерской скорости 3 4 минуты и эбу заблокировала бензонасос может быть такое? Или бензонасосу кранты? Фф 2 рестайлинг 2008г. Двигатель 1.8 125 кабыл. Хетчбек.
asekaa
4 October 2019mobile
Добрый вечер ехал вчера домой и появились вначале провалы в работе двигателя потом совсем заглох появилась ошибка r0171 обеднённая смесь проехал как пишет диагностика 3-4 минуты на крейсерской скорости может эбу заблокировать бензаносос после этого или насосу край?
asekaa
18 April 2013
то есть датчик не причём? я проверил жгут на эгур всё в норме поставил новый проехал квартал и он умер со звуком когда выключил двигатель какая может быть причина и стал садится экомулятор за 2 дня
как проверить датчик положения руля? фф2 2009
может ли не работать эгур из за датчика положения руля после проезда по луже
всем привет возникла такая проблема эгур то работает то отключается движок 1.8 поставил другой эгур такая же проблема подскажите в чём дело
