Ребята подскажите, ФФ2 1.8 TDCi 115л.с 06г. рус сборка, есть у меня сажевый фильтр и надо будет мозги перепрашивать при глушке ЕГРа?
Barbel
Круто, спасибо, и выходит, что при глушке ЕГРа мозги не надо пилить?!
Добрый день. Машина 1.8 TDCi 115л.с. ff2 2006г. руссакя сборка, подскажите, как на определить наличие сажевого фильтра. Начал заклинивать ЕГР, хочу его заглушить, скажется ли это на работу сажевого фильтра?
Sleven
5 December 2014
Знатоки, помогите, читал-читал эту ветку и еще больше запутался. Как менять жидкость в ЭГУРЕ я нашел, а вот какое все таки масло лить? так и не могу понять! У меня фф2 1.8 '06 TDCi.
Товарищи помогите разобраться, вчера за тонировал свой авто, все кроме лба, довольный выехал, за тонировали ребята на 5+, тонировал в СПб живу в области. Когда поехал домой такое ощущение, что шумов в машине стало в раза 3 больше и дуть стало с дверей. Возможно такое, что при снятии направляющей стекла ее установили неправильно и появились зазоры? Может кто знает тему обшивку дверей с фото, машина фф2 '06г.
Здрасти, хочу поменять жидкость ЭГУРа из ветки понял, что масло буду юзать dexron 2 или eni Rotra ATF IID. Вот один вопросик, для промывки можно любое использовать масло?
Всем здравствуйте! Недавно приобрел FF2 1.8 TDCi 06 года, вопрос касательно бортового компьютер, как можно сделать, что бы показывал моментальный расход?
Всем здравствуйте! Недавно приобрел FF2 1.8 TDCi 06 года, вопрос касательно бортового компьютера, почему на нем нет моментального расхода?так и должно быть?
AlekseyKX
спасибо за совет. снял защиту и увидел от компрессора провода попали на переходную муфту генератора и протерлись. Вообщем делов было пять минут:)
Всем привет. Горит предохранитель кондиционера, где-то на втором трогание с места. Диагностика ошибок не выдает. Думаю это коротыш на плюсовом проводе. Что это может быть?
Спасибо, понял, сразу как-то не обратил внимание. Про турбину ответишь?
Всем привет! Подскажите пожалуйста. ФФ2 1.8TDCi 2006 Купил вчера машину, поехал на Тех.осмотр, который выявил, что разболтана рулевая рейка, говорят ее можно подтянуть. Возможно ли ее подтянуть, есть ли какие-нибудь нюансы. Спасибо.
oriolano
Проблему решил. Ищи коротыш на плюсовом проводе.
Sleven
10 February 2014
Народ, подскажите, пожалуйста, вероятную причину!
Горит предохранитель 30А в цепи зажигания (F8, в подкапотной коробке).
Причем горит только на хорошо прогретой машине...
То есть холодную завел и поехал.
Горит он в момент поворота ключа в положение 3, т.е. когда ключ на стартер, так сказать.
Вначале думал это стартер, 2 раза его лечили, осталось поменять только якорь(думаю он не причем).
Думаю это виновно реле, только вопрос какое реле зажигания или стартера?
Авто ФФ1 европеец 2000 г 1.8л TDDI
Спасибо заранее!
Sleven
10 February 2014
Помогите решить проблему!При заводке авто на холодную заводится без проблем, как только поездить, дать поработать, завестись больше не удается, горит силовой предохранитель на 30А. Два раза ремонтировал стартер. Грешу на реле только вопрос какое реле зажигания или реле стартера?
шурецЗамировичОк кэп, поменяю сальники турбины или саму турбину
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
) Все протру насухо поезжу, отпишусь.
Ну да это тот прибор. Истинна где рядом. Если "больше забор воздуха (фича форд) и соответсвенно запаха меньше из-за большего кол-ва свежего воздуха" где располагается это место смешивания?
шурец
Есть одна интересная приблуда стоит в районе турбины, вся ребренная и вся в масле, для чего служит не знаю, может с ней связанно?
шурец
Нет, такой же горячий. Вообще да же не важно холодный, горячий все равно запах идет.
