Shinler
Челябинск
Тормозная система11 years
Колеса11 years
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
Shinler
29 August 2013
А может кто то подсказать размеры передних тормозных колодок с двух литровым двигателем?
Shinler
12 June 2013
А если поставить на диски 7х16 резину 205 шириной, которая с штамповками шла, нормально будет? В ходовых качествах что то изменится по сравнению с 6.5? И смотреться будет лучше или хуже?
Shinler
11 September 2012
22
kent74
Линзы Моримото Мини Н1. Ставил не сам.
В фокусах третьего поколения фары не разборные и пришлось их РЕЗАТЬ паяльным ножом, а точнее паяльником со сплюснутым жалом.
До того как фары были сняты я отметил заводской уровень светового пучка на воротах гаража в который загнал форд.
Дальше снял фары, заклеил стекло малярным скотчем и принялся резать (плавить) заднюю часть.
вот что в итоге получилось после деления черного пластика и прозрачного
Линзы которые нужно было установить
Линза с маской села как с этой фары и были сняты.
после этой примерки установил фары (разобранные) на машину, подключил ксенон и тепер пришло время их закреплять к отражателю "Намертво".
в линзе есть четыре отверстия для крепления Маски, но т.к. у нас сама линза еще не закреплена то решил использовать два из них для крепления линзы к отражателю.
Путем не долгих махинаций к подгонке шайбочками, линза встала в нужное положение и пучек света вышел на заводской уровень который я отмечал в самом начале на воротах гаража.
вторая фара прошла уже чуть быстрее.
Между делом пока остывали линзы покрасил внутренность фары (очки) в черный матовый цвет
Воткнул очки обратно в стекла.
Когда линзы остыли пришло время их протереть внутри и снаружи и прикрепить через оставшиеся два отверстия Маску хромированную. Дальше идет процесс протирания всего до чего дотрагивался и куда попала пыль.
И только после того как убедился что пыли нет соединил две половинки фары молярным скотчем.
Ой забыл написать что провода идущие от соленойда шторки дальнего света подключил к проводке дальнего света параллельно, т.о. в фаре получилось ДВА дальнего света.
Ну и пришло время спаивать всё обратно.
вот как это получилось у меня
Потом этот шов замазал герметиком "на всякий случай", но даже без него фары были герметичны как до разборки.
Ну как подключал проводочки думаю писать не надо ...
Вот как вышло в конечном виде на авто
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Shinler
28 August 2012
Здравствуйте, пробег 6000, проверил уровень масла, чуть меньше половины, от макс. Стоит ли доливать масло? нужно ли доливать до макс, и какое масло вы доливаете?
Shinler
28 August 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто разбирается. Хочу заказать, и установить биксеноновые линзы. (не оригинал, а просто линзы в обычную фару) Ставить буду не сам. Продавец пишет что будет в комплекте: 2 модуля, блоки розжига, лампы, 2 маски, наклейки, сертификат, резистор. Завтра позвоню спрошу смогут ли прошить у ОД. Что может еще понадобится для установки? Поеду ставить в другой город, к знакомому, хочу все сразу купить что нужно.
это понадобится? ffclub.ru/topic/224176/jump_400/#entry12094512
Кто то реле какие-то еще использовал, они нужны? или это только если не прошивать?
