dominikONE
23 December 2013
Всем драсте!
У меня такой вопрос - как правильно установить муфту распредвала относительно самого вала?
Бабочка есть брал мини набор LIKOTA но где не исчу везде ставят на хвост р\вала какую-то металл-пластинку?
Доделаю летательный аппарат и подъеду
Ну если, конечно, доделаю
dominikONE
13 May 2013
Появилась новая проблема(((
Изначально ехал по трассе на скорости 140 выключился движок (когбуд-то сам ключ повернул), поехал в сервис там сазали гидроудар.
Разобрал сам - и всамом деле был антифриз в цилиндрах, но клапана целые и проблема заключалась в зажигании ( на мой взгляд)
Сейчас собрал повернул ключ - то же самое (гаснет свет, выключается вся электроника - презапуск)
Пока разбирал - собирал движок попутно модернул фары. Поставил на машину (посмотреть правильно ли собрал фару) - Включил ближний свет, затем дальний пока стоял смотрел разницу между двумя фарами дальний потух.
Сел за руль, повернул ключ, с ближним светом, В салоне началась свето-музыка включился кондюк, выключилась приборка, весь свет потух... Сижу в непонятках - в чем дело, предохранители целые... Может кто подскажет??? Фф 2 рестайл 1,6 115 проводка с базы поменяна на gia
Базука-С
Проверь всю проводку... у меня такое во время дождя было - поцарапал 2 проводка - замыкало(
Всем добрового времени суток и с прошедшими праздниками)
Подскажите , кто знает, какой момент затяжки коленвала на фф 2 рестайл 1.6 115 л.с.
Весь нет перерыл - вариантов ТЬМА
110 000 (
За 2 года)
Я из своего фордика не вылазию)
Проводку пола заменил не работал бензонасос, теперь как миленький... Раньше при заводе стартер крутил и слышен был звук "схватывания" теперь звук ровный буд-то стартер на полу лежит.
Масло давно не менял с деньгами проблемы были может из-за него?
Всем здрасте!
Подскажите пожалуйсто что может быть... ехал на скорости 140 двигатель заглох больше не раговаривает...
К мастереам боюсь ехать(
Всем здарсте!
Появилась проблемка Форд фокус 2 рестайл 1,6 115л/с на скорости 140 км/ч двигатель без всяких причин выключился и больше не заводиться. Что может быть? И если лопнул грм клапана обязательно погнет? Заранее спасибо.
dominikONE
26 January 2013
Доброе утро
Подскажите пожалуйсто привод в сборе от focus2 2007г дорест двиг.2.0,подойдёт на 2й рест. 1.8 2008г?
dominikONE
24 December 2012
Возможно...
Но обычно встречи происходят в конце месяца может все же 28? Я вот после нового года собираюсь во многие места, да и комне многие приедут)
dominikONE
31 October 2012
Ruslan316я немного не понял вопроса
dominikONE
31 October 2012
всем привет!
Хотел было приехать, но мой фордик подвел
ЖУТЬ че с ним твариться
на следующей обязательно постараюсь появиться
dominikONE
23 October 2012
Ruslan В каком городе живешь?
dominikONE
22 October 2012
Датчик и есть вентилятор. Маленький, возле кнопки обогрева заднего стекла.
