Доброго дня всем!
Имеется такой аппарат: FF1 2004, седан, 1.8 16V (115лс) серебристый металлик, пробег 135000, я четвертый хозяин, кузов для автомобиля такого года на 4++ (жучки есть кое-где, слегка поцарапаны пороги - в целом не критично), в авариях не был, подушки не стреляли.
Отъездил меньше 30000, работа-дом.
Комплектация Ghia, без бортового компьютера, парктроник, зимний пакет. В салоне не работает только обогрев сидений (не любитель), остальное исправно функционирует (электрозеркала, все подьемники, кондиционер итд)
Резина зимняя вменяемая (на штамповке), летней хватит на сезон (на литье).
Недавно заменено сцепление, соответственно масло в коробке, тысячи три назад менял все расходники. Авто на ходу, не подводило ни разу.
Единственное - задняя подвеска под замену полностью, впрочем, возможно до продажи она тоже будет заменена.
Ездил аккуратно, не топил.
Сколько просить а) при условии замены подвески или б) без замены?
elastique
19 May 2014
Доброго дня всем!
elastique
25 November 2013
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать по стоимости на следующие услуги:
1) Замена пружин передней подвески
2) Замена сайлентблоков передней подвески (всех)
3) ЗАмена подшипника ступицы
4) Замена опорного подшипника
+ салонный, угольный фильтры и свечи
Все детали свои.
Делаете ли скидки на группу работ при своих з\ч?
заранее спасибо.
elastique
17 November 2013
Друзья, подскажите!
Сел в машину с утреца на работу - педаль сцепления в пол уходит без противодействия абсолютно, передачи при заведенной машине не втыкаются. Под машиной обнаружил лужу тормозухи, доехали на авариечке до сервиса кустарного, там глянули, сказали замена выжимного подшипника и корзины сцепления. заменили, долили тормозухи, все окей. Прошло два месяца, такая же ситуация, только под машиной пусто - добрались до того же сервиса, естественно в гневе - они глянули на следующий день. Когда подошел - сказали, что причина неизвестна, что они прокачали систему и все. Что то там про "не имеете ли вы привычку держать ногу на педали сцепления во время езды?" лепетали, и мол если еще раз будет аналогичная проблема, надо менять главный цилиндр сцепления.
Заглядывал под капот, все чисто, никаких течей. Думал, устранили какой-то свой косяк, дабы не признавать - прогнали какую то хрень.
Ну да ладно.
Проходит два дня и я вляпываюсь в такую же историю. Опять никаких подтеков, педаль в пол уходит, передачи не включаются.
В чем может быть проблема? В сервис этот я явно больше не поеду, естественно, тем не менее хотя бы примерно хотелось бы знать в чем дело.
Если есть брешь в системе, через которую заходит воздух, то ее, как я понимаю, хоть сто раз прокачивай - толку не будет.
А с запавшей педалью можно столкнуться в самых неожиданных обстоятельствах.
elastique
26 September 2013
Приветствую! Сколько будет стоить замена моторчика печки? FF1, 2004, Zetec 1.8
elastique
26 September 2013
Приветствую!
Сколько будет стоить замена моторчика печки? Машина FF1, 1.8 Zetec, 2004
elastique
23 September 2013
Дайте совет, форумчане.
Какой моторчик печки лучше взять: Б\у с разбора (но оригинал!) или что-нибудь новое, но китайское за те же деньги?
Все-таки моторчик то - устройство простейшее.
Друзья, никто не знает, занимаются ли где-нибудь ремонтом моторчика печки?
А то везде - только замена. А удовольствие недешевое, как оказалось.
Проблема в том, что через 15-20 секунд после запуска печки падают обороты вращения вентилятора, соответственно и поток воздуха тоже ослабевает. В сервисе сказали - моторчик на замену и точка.
Может и не моторчик вовсе?
Друзья, может кто сталкивался?
Вчера появилась следующая трабла - при повороте руля в крайние положения влево-вправо слышен одинарный стук, как будто задевается что-то, на управляемость вроде никак не влияет. Стук достаточно громкий, слышен только при повороте руля до конца.
Друзья, может кто подскажет.
FF1, 2004 год, столкнулся со следующей проблемой: после включения печки\кондиционера через время сила потока заметно ослабевает вплоть до полной остановки, лечится выключением и включением через секунд 10. Это если ставить на "2", на максимуме - очень слышно звук крутящегося вентилятора, в итоге - то же самое.
Здравствуйте!
Решил вот автомобиль подготовить к наступлению летнего времени года и возможным междугородним путешествиям.
Хотелось бы узнать цену на следующие работы:
1) Замена прокладки клапанной крышки (своя)
2) Замена задней подвески подностью
3) Ручник (тросик порвался, есть подозрение)
4) Ремонт подлокотника водительского сидения
5) Диагностика двигателя (?) - порой на нейтралке чувствуется усилившаяся вибрация от двигателя.
6) Замена расходников.
Карта клуба имеется
Заранее спасибо
Здравствуйте!
Карта клуба имеется
Заранее спасибо
Здравствуйте!
Карта клуба имеется
Заранее спасибо
Здравствуйте!
Подскажите, сколько будет стоить комплексный осмотр автомобиля?
Также есть желание поменять масло, есть ли у вас в продаже оригинал 5w30 и в какую цену?
Но вы ремонтируете? Просто есть сервисы, где даже слушать не хотят - сразу под замену. А трапеция - дорогостоящее удовольствие.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, сколько у вас будут стоить работы по восстановлению работоспособности трапеции стеклоочистителей?
Моторчик в порядке, один дворник работает, второй вот не функционирует. Необходим именно ремонт, а не замена (ибо дорого).
Отягощает ситуацию тот факт, что поводок рабочего дворника приварен к механизму трапеции.
