Commics
Спасибо!! буду думать.
Konon
20 March 2018
Здравствуйте!
Подскажите стоимость замены датчика давления масла, масляного фильтра, запчасти ваши. И еще проверить давление масла.
Машинка ФФ 2, 1.6 115 сил. 2007г.
Konon
13 January 2018mobile
Спасибо за ремонт масленного насоса!!! Замечательную замену ГРМ. Ну и прошу прощение за разлитое по всей ремзоне масло. Хотя я предупреждал, что не стоит мне заезжать своим ходом. Кто же знал что это редукционный клапан накрылся а не сальник потек.
Konon
4 January 2018mobile
Злобствуйте! Проконсультируйте! Испарилось масло из двигателя, подозреваю что закончился сальник передний на коленвале, вся морда двигателя в масле. Можно к вам притащить машинку на эвакуатере, сколько будет стоить работа. Ну и масло с фильтрами поменять. Машинка ФФ2 1,6 115 л
Здравствуйте, можно записаться на ТО, ФФ2 С662КВ98 2007г. 1.6 115 л.с. ваши масло 5W30 и масленый фильтр. желательно на завтра 10.03 часов на 11-12?
CommicsСпасибо, буду копить на моторчик.
Konon
12 October 2016
Здравствуйте, интересует возможность замены мотора печки? Если да, то цена на работу и запчасти. машинка FF2 с климатконтролем.
Доброго дня!!
Нужно сделать ТО и посмотреть кондей, наверно заправить
ФФ-2 2007. 115 на ручке пробег 150 000км.
Можно записать на 22.03. вторник 10-11 часов утра?
С662КВ 98.
froligor
Спасибо!!! Удачи на дорогах!!!
Commics
Ок, завтра приеду, а если насос не придется менять? Такое чувство что из под трубок вытекает.
Добрый день, нужна диагностика насоса гидроусилителя - уходит масло, если сдох насос, то замена. если мне память не изменяет, придется менять приводные ремни и трубки высокого давления. Машинка ФФ2 2007г. 1.6 115. можно узнать сколько стоит и записать на 15 сентября 10 - 11 часов.Гос. Номер С662КВ 98. запчасти ваши
Konon
8 June 2015
Здравствуйте, интересует ТО - замена масла и фильтров, замена задних колодок (диски под вопросом) диагностика ходовой. ФФ-2 2007г. 1.6. запчасти и расходники ваши. Можно записаться на 09.06. часов так 10 или 11?
Добрый день.
Можно записаться на вторник 02.12. к 8-00
- Замена сцепления
- опорные подшипники
- рычаги передней подвески
- сайлентблоки продольных нижних рычагов задней подвески
- короткие поперечные рычаги задней подвески
FF2 1.6 115 2007 на ручке
С662КВ
CommicsНа какое время можно записаться? Желательно будни и с 10-11 вторник или среду. делать все, кроме гидроусилителя, а генератор посмотрим...
борт С662КВ98
Konon
28 November 2014
Commicsесли щетки не меняете, то это замена генератора? Сколько будет стоить? А то он петь начал, раздражает...
и сколько стоит поменять насос гидроусилителя? там трубка высокого давления меняется вроде вместе с ним, если мне память не изменяет. Да и насос вроде только в сборе...
