ЧУР
Шатура МО
Ford Focus 111 years
ЧУР
28 August 2013
Подскажите пожалуйста. надо менять осушитель, шланг который с гайкой от него открутили, а вот со вторым шлангом проблема. Там он завольцован кольцом каким то стальным. снять не удалось, спилили аккуратно, а теперь как соединить обратно. где кольцо брать, или как лучше сделать.
ЧУР
28 August 2013
ЧУР
4 August 2013
Здравствуйте подскажите, у меня FF USA 2003 г.в. 2.0л. 131л.с. АКПП. На панели загорелась лампочка анти пробуксовки (колесо с гравием) эта кнопка есть на АКПП. Нажимаю не реагирует, а лампа горит. Может кто знает в чем дело. И кнопка O/D перестала работать.
ЧУР
26 July 2013
Подскажите у меня фокус 1 американец загорелся ABS посмотрели один датчик оторван поменяли, а ABS все равно горит что делать, и еще загорелась лампочка пробуксовки вроде на автомате кнопка есть.
ЧУР
26 July 2013
Подскажите у меня фокус 1 Американец в том году кондей работал исправно а сейчас нажимаешь на кнопку лампочка загорелась а он не включается что это?
ЧУР
4 October 2012
Подскажите пожалуйста у меня форд фокус1 2.3 145л/с USA какие свечи на него подходят
ЧУР
28 September 2012
Подскажите кто знает у меня такая проблема Форд фокус1 USA 2,3 145л/с АКПП когда стоит заведенный на P все нормально или когда едешь, но как только стоит остановиться на D или R и держать на тормозе, двигатель сразу начинает троить неровная работа двигателя эта фигня началась после чистки инжектора и замены свечей
ЧУР
26 September 2012
как только ставишь на P или N или едешь сразу все нормально
ЧУР
26 September 2012
он даже когда троит свет моргает я заметил
ЧУР
22 September 2012
нет точно троит ездил сказали друзья которые занимаются фордами сделали диагностику ни одной ошибки странно, сказали может из за бензина
ЧУР
22 September 2012
Подскажите пожалуйста у меня фокус1 америкос седан 2.3 145л/с автомат. Появилась такая штука когда едешь все нормально но только стоит остановиться и держать на тормозе D или R сразу начинает троить движок отпускаешь тормоз и едешь опять все нормально
ЧУР
28 August 2012
Расходники,свечи нужна еще рулевая рейка
ЧУР
28 August 2012
Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня форд фокус1 2004 седан американец 2.3 145л/с АКПП. С от какого форда можно на него запчасти смотреть потомучто именно на мой ничего нет.
